Aluminium kozijn vervangen door kunststof. Kan dit veilig?
Beste klussers,
Zie onderstaande foto.
Om de achterkant van mijn huis dit wat te verfraaien en te verduurzamen heb ik op de bg het kozijn al vervangen voor kunststof. Nu is de 1e verdieping aan de beurt. Hier zit nu een aluminium kozijn en hier komt een kunststof kozijn voor in de plaats. Hierover een paar vragen:
1. Boven het kozijn zit een rollaag, maar ik zie ik geen stalen latei. (In tegenstelling tot de bg). Kan ik het huidige kozijn gewoon voorzichtig verwijderen of moet ik dan bang zijn dat bovenliggend metselwerk naar beneden kan komen?
2. Er zit ook geen loodslabbe boven dit kozijn. Is plaatsen van een stelkozijn met zwelband en zwelband tussen kozijn en stelkozijn voldoende of moet ik meer aan waterkering doen? Er zitten slechts een paar rijen stenen boven dus veel water zal er niet lopen in de spouw.
3. Wat is de beste manier om een alu kozijn te verwijderen. Gewoon de stijlen doorslijpen met een slijptol?
Hoor graag jullie tips. Alvast dank.
1) je ziet nu al dat de rollaag boven het kozijn doorhangt.
2) Je kunt er nu bij, dus doe het goed.
3) Nee, draaideel uitnemen en de montageschroeven losdraaien.
Maar eigenlijk adviseer ik je bovenal om hier zelf niet aan te beginnen als je deze vragen moet stellen...
1. Ik denk dat dit zo lijkt op de foto. Hierbij nog een foto waar het wellicht wat beter te zien is. Moet er een latei geplaatst worden? Of wordt het metselwerk tijdelijk opgevangen? In ga er vanuit dat het alu kozijn namelijk ook geen dragende functie heeft.
2. Wat is in jouw optiek de best werkbare oplossing? Ik weet dat lood eigenlijk doorgezet moet worden naar binnenspouwblad maar dat lijkt me in deze situatie niet te doen.
3. Begrijp ik. Mijn ervaring is echter dat zo’n kozijn aardig vast gepurt zit en zonder wrikken bijna niet los te krijgen.
Binnenafwerking eraf, schroeven eruit en dan met een plamuurmes het purschuim los steken.
Over de rollaag: Ik zie op de foto boven het raam meer voeg midden onder het boeiboord dan aan de zijkanten.
Wat veroorzaakt die schaduwrand?
Als er voegen zijn uitgevallen, kan het een teken zijn dat de stenen los zitten.
Zo'n beschadiging ontstaat niet zomaar. Ik denk dat de stenen op het kozijn inderdaad los liggen.
