Tussenlat/kalf aluminium kozijn vervangen
Beste klussers,
In mijn eind-jaren-70 woning zitten aluminium kozijnen. De vorige bewoner heeft al het glas in de bovenlichten van de slaapkamers vervangen door planken. Vermoedelijk kreeg hij bij 1 van de bovenlichten de plank er niet goed in of gebruikte hij dit bovenlicht voor fitnessoefeningen. Gevolg is nu dat de verende tussenlat/kalf volledig vervormd is. Hij is verdraaid, er zitten deuken in en hij is volledig krom en doorgezakt.
Het is niet alleen zo dat het er niet uitziet. Ook de deur schuurt er tegenaan en ik ga er met geen mogelijkheid nog een raam inkrijgen.
De vraag is nu dus of het mogelijk is om zo'n tussenkalf bij een aluminium kozijn te vervangen zonder direct het hele kozijn los te moeten halen of te moeten vervangen. Als dit mogelijk is, waar koop je dan zo'n verende tussenkalf?
Alvast hartelijk dank!
Bij deze de foto's.
Volgens mij is het een stalen kozijn. Dat maakt het wel eenvoudiger.
Als je merk en type weet, kun je een tussenkalf vast nog wel bestellen. En de oude doorzagen en verwijderen.
Kun je een foto maken van de paumelle waar de deur aan hangt?
Er zit eenzelfde paumelle in als die in dit topic te vinden is: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/paumelle-scharnier-afgebroken-links-draaiend.60868/
Ook hier dus (onder een dikke laag verf) een kozijn met wat lijkt op een bruine kunststof laag op aluminium.
Ik kan morgen evt nog wat foto's van de paumelle of het kozijn maken.
Edit: na wat speurwerk lijkt het om een kozijn van Bomar te gaan. Hoewel 25 jaar geleden veel gebruikt, worden de paumelles niet meer gemaakt. De kozijnen wel? En waar zou ik dan een tussenkalf vandaan kunnen halen?
Bij Bomar zelf? Via de website:
Bomar beschikt over een voorraad van onderdelen ten behoeve van in het verleden geleverde schuifpuien, ramen en deuren. Indien u onderdelen wilt bestellen dan verzoeken wij u ons te e-mailen met alle gegevens die u hier links kunt terug lezen. Om u sneller van dienst te kunnen zijn verzoeken wij goede foto's van uw specifieke situatie toe te voegen.
Dan resteert er denk ik niets anders dan een nieuw kozijn te plaatsen. Wellicht ook de snelste en netste oplossing gezien de vervorming en beschadiging van het kozijn.
wouterTBS
