Aluminium glaslat vervangen
Bijna alle ramen in ons huis hebben als dorpelglaslat een aluminium hoekprofiel dat op klosjes ligt tbv de ventilatie. Ze zijn middels nagels bevestigd. Tussen het profiel en het glas zit een soort rubber strip voor de afdichting.
Bij veel ramen is dit rubber verdroogd en komt het los van het glas en of de glaslat.
Hoe krijg ik de aluminium glaslatten er uit zonder het glas te breken. Ik wil ze vervangen voor neuslatten. Is dat een goed idee.
Schroeven eruit draaien en de kit tussen het glas en het stoeltjesprofiel doorsnijden.
Het idee om de schroeven eruit te draaien is helaas geen oplossing, omdat deze profielen niet geschroefd maar genageld zijn met bolkop nagels.
Dat is niet zichtbaar op de foto.
Dan de spijkers eruit halen mbv een vlechttang, eventueel iets opwippen met een oude houtbeitel.
Zijn het geen dichtgeschilderde rondkop aluminium schroeven?
Bijgevoegde foto is denk ik duidelijker. Helaas zijn het echt nagels. De truc met beitel en tang had ik wel bedacht, maar ik wist niet zeker of dat ook verstandig was.
En verder hoopte ik natuurlijk op een tip die zou lijken op iets als: wanneer je met een rubber hamer een tikje geeft op de rechter stijl vijf cm van onderen, dan springen die nagels er vanzelf uit. 😆
Nogmaals dank en als je, na het zien van de foto, nog andere tips hebt hoor ik ze graag.Groet, Ronald
Met een schroevedraaier ter plaatse van de nagel de strip omhoog wippen en weer terugduwen.
Is het niet gewoon kit, wat er tussen raam en lijst zit.
Het lijkt er tenminste veel op.
Kit kun je er uit snijden, en opnieuw afkitten.
Het is in elk geval anders dan gewone beglazingskit. Bovendien wil ik eigenlijk gewoon ook af van dat aluminium. Een neuslat is beter
In ieder geval hartelijk dank voor het meedenken.
Tja, rvs spijkers ipv schroeven.
Met een drijver erdoor slaan kan ook nog, uitboren is erg lastig.
Vind ik wel een beetje spannend. Je zit te hameren vlak bij het glas en je brengt spanning op de strip waarvan je niet weet waar die heen gaat. Bedankt voor de tip, maar ik ben een watje.😨☺
Gewoon een brede houtbeitel 1 cm onder de strip tikken, de spijker komt nu naar boven als het mee zit.
Met een dremeltje de kop eraf slijpen kan ook maar dan eerst een stuk karton op het glas plakken om beschadigen van het glas te voorkomen.
