Altijd warm en draaiende pomp
Beste allen,
Ik woon in een nieuwbouwhuis waarbij op de begane grond vloerverwarming ligt i.c.m. stadswarmte.
In het huis is het altijd lekker warm en soms zelfs te warm. Ook heb ik het idee dat de pomp continu draait terwijl de thermostaat in de woonkamer aangeeft de ingestelde temperatuur al met twee graden heeft overstegen. Nu kreeg ik van de week een nieuw berekening van mijn stadswarmte leverancier (Ennatuurlijk) waar ik behoorlijk van schrok. Mijn nieuwe maandbedrag zou komen op 325 euro :(.
In de bijlage heb ik een foto toegevoegd van de installatie. Wat zou ik kunnen veranderen/ verbeteren om kosten te besparen?
de pomp van je vloerverwarming draait altijd is normaal.
Maar wat ik niet kan zien op de foto is wat voor type klep je hebt zitten, is dit er een met eindcontacten?
Maak eens een grotere foto.
Wat ook kan zijn is dat je binnenwerk van de klep defect is en niet meer geheel afsluit, wat je overschoot aan warmte kan verklaren.
Zet de thermostaat op laag.
Kijk nu op je afleverset display of de stroming ook stopt, stopt dese niet dan blijft er energie in het systeem komen en dat mag jij betalen.
Stroomt het nog dan de vc80xx klep nazien of deze wel sluit.
Het betreft een Honeywell VC8015 en een Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 130 ACA met 1 groen lampje gevolgd door twee oranje.
Heeft het nog zin om een pompschakelaar er tussen te zetten?
een a label pomp moet je niet willen schakelen in de voeding, de vc8010 klep zal bij geen warmtevraag volledig moeten sluiten grote kans dat deze dat niet volledig doet.
V.w.b. de stroming op de afleverset zie ik geen verschil in het aanzetten van de thermostaat of uitzetten. Ik heb een Kamstrup 402. Het kan ook zijn dat ik niet weet waar ik moet kijken.
