JAGA wordt altijd warm
Ik heb hetvolgende probleem met een verwarming die ik laatst plaatste in de kinderkamer:
verwarming is JAGA MAXI WT met thermostaatventiel eveneens van JAGA
(H stuk 1/2" - M24)
De thermostaatknop werkt naar behoren, behalve in de laagste stand; dan hoor je nog steeds water stromen in de chauffage. Weliswaar niet veel, maar toch genoeg om de chauffage op lange termijn warm te doen worden. Als ik de thermostaatknop verwijder en zelf het pinnetje induw, dan hoor je ook nog steeds het water stromen.
Zijn er ergens verborgen instellingen aan dat thermostaatventiel die ik zou moeten aanpassen of is het ventiel gewoon defect?
Alvast bedankt voor jullie tips en info,
Pieter
Ventiel kan defect zijn of er zit wat rommel tussen zoals tape of hennep.
Dus verwijderen en kijken of omruilen.
Het kan een onderblok zijn met 1 pijps systeem.
Waarschijnlijk gaat er via die radiator de leiding door naar een volgende radiator.
Sorry, ik had precieser moeten zijn. Ik werk met een 2pijps systeem (heb 1 aanvoer en 1 afvoer leiding). Volgens JAGA zelf moet ik de bypass valve met een inbus sleutel dan volledig dichtdraaien. Nu stond ze deels open. Dit heb ik gedaan, maar helaas komt er nu geen warm water meer in de verwarming.
Het onderblok heb ik ook al uitgekuisd, maar zonder effect.
Of het geluid komt ergens anders vandaan?
Of er zit vuil tussen,maar dan moet die ook warm worden?
Nee, het geluid komt wel degelijk vanuit het onderblok. Als ik die klep met een inbussleutel volledig toedraai, hoor je geen water meer stromen en wordt er ook niks meer warm. Draai je het open, dan hoor je geleidelijk aan meer water stomen, en wordt de verwarming geleidelijk aan warm. Dit alles met de thermostaatknop in de volledige uit-stand.
Het lijkt mij eerder dat die klep een afsluitklep is om het water volledig van de verwarming af te sluiten om die zo makkelijk te kunnen verwijderen. Maar dan komt dit niet overeen met de uitleg die JAGA mij gisteren gegeven heeft. Volgens hen moet die klep volledig dicht staan als je met een 2pijpsinstallatie werkt.
Ze verwezen naar "pagina 177 van de groene katalogus" maar helaas heb ik die niet dus kan ik niets nalezen.
Wanneer u de klep helemaal dichtdraait en de thermostaatkraan open wat gebeurt er dan ?
HOI : Zit de convector misschien dicht bij de ketel. Als het een combiketel met warmwatervoorziening en voorraadboilertje is kan het bij het opwarmen van het warm water de restwarmte in de convector duwen.Probeer eens het warm water uit te schakelen en kijk dan eens na een half uurtje of de convector dan ook warm is . Het is ook mogelijk dat de driewegklep ( bij combiketel) niet goed afsluit en wat warmte bij het opwarmen van het warm water in de cv.buis pompt.MVG John.
Dit kunnen verschillende oorzaken hebben. bij een twee-pijpssysteem kan je een individuele aansluiting van de aan- en terugloop hebben of een éénzijdse aansluiting. Bij het eerste zit er beslist wat vuil op de zitting van de thermosstatische kraan?. Dus demonteren en reinigen. Voor het tweede moet het lichaam een status hebben van 100%. 50% is voor éénpijpssystemen. Verder kan er met de thermostaatknop, of met het stift in het kraanhuis geknoeid zijn, zodat deze niet de volledige diepte berieken om af te sluiten. deze dan vervangen. Een andere mogelijkheid kan indien er achter de cv-ketel geen differencieel tussen aan- en terugvoerleidingen geplaatst is waardoor de capaciteit circulatiepomp oploopt en de druk zodanig hoog wordt dat die ene kraan niet volledig kan sluiten. Omdat dan de spendel, waar de zitting op steekt lichtjes achteruit wordt gedrukt. Hier plaatst men dan best een regelbaar diffirenciel.
Als het verwarmingselement op een verdiep staat en alleen met stijgende leidingen wordt gevoed, zou het ook kunnen dat een natuurlijke circulatie(thermo-syfon in het jargon) plaats vindt. Hier plaatst men dan besteen flow-valve op de stijgleiding van de aanvoer.
Ik hoop dat u met deze info voldoende hebt.
grtn
JanR
Dit is een klussite, vakjargon gebruiken betekent dat de meeste klussers het niet begrijpen anders hadden ze de vraag niet gesteld :-|
Nixxbizz
