Niet altijd warm water (vaillant vc/vcw255 E)
Hallo, wie kan mij helpen.
Mijn probleem is dat als ik de warm waterkraan aan zet dat het dan heel lang duurt voordat ik warm water krijg of helemaal niet.(bij alle kranen)Het is ook voorgekomen dat ik warm water had en deze iets minder warm deed en dat het water daarna gelijk koud werd.
Dit is nu al zo'n anderhalve week en het lijkt steeds erger te worden,terwijl ik normaal altijd snel warm water kreeg.
De ketel is een Vaillant VC/VCW255 E.
U krijgt geen storings code te zien?
Is de waterhoeveelheid minder geworden of hetzelfde?
Met de verwarming heeft u geen problemen?
Word de verwarming warm tijdens het water tappen?
Hij geeft geen storingscode aan.
Waterhoeveelheid is het zelfde.
en de verwarming slaat na 3 testen op verschillende dagen even snel aan als anders.
Hij bedoelt met de vraag of de verwarming tijdens het tappen van warmwater ook warm wordt.
Als je geen warmwater hebt dan moet je even controleren of het kraansymbool in de display komt als je de kraan open hebt.
Zie je geen kraansymbool dan is of de sensor defect of het schoepen rad in de stromingssensor draait niet of slecht.
Je kunt dit evt testen door de sensor tegen de kopkant van de draaiende pomp te houden, zie je nu een kraan symbool in de dispay dan is het het schoepenrad zie je nog geen symbool dan is het de sensor.
Op deze ketel zit wel een display maar die geeft alleen de temperatuur van het water aan en eventuele ( storings) codes.
Controleer de microschakelaar op het omschakelventiel.
Die zit rechts voor in de ketel,kijk gelijk of die niet daar lekt.
zie foto'.
Nixxbizz
