Alternatieve afvoer douch toilet badkamer
Zou graag weten of ik de huidige afvoer tussen toilet , rechts, en standpijp, kan vervangen door een ‘ dunnere’ zodat de te plaatsen douchevloer lager komt te liggen dan nu.
Alvast bedankt
Denk dat het probleem je mechanische ventilatie is (de zilverkleurige buis)
Deze is zo aangelegd, daar zal men bij de aanleg wel een reden voor hebben gehad (of is niet over nagedacht), dat deze gekruist moet worden met de rioolbuis.
Zou de mechanische ventilatie buis aan de andere kant van het riool hebben gezeten dan had je de rioolbuis tegen de wand kunnen houden in een kast voor een inbouw reservoir en had je douchevloer ook minder dik hoeven te worden.
Meestal betekent het nu nog aanpassen flink wat werk maar dat is vanaf 1 foto niet te bepalen.
De afvoer verloop kan niet lager dan werkt ontspanning niet en bij gebruik wc stroomt in de douche afvoer.
Beste is de vloer hoger te maken dan kan afvoer zo blijven.
Ben ik de enige die denkt dat dat punt waar al die pijpen samenkomen vragen is om een verstopping?
Want sommige pijpen lijken omhoog te lopen en daar kan dan toch geen afschot inziten?
En ook die afvoer met die flexpijp, dat is toch ook niet de bedoeling?
Kan iemand hier inzicht in verschaffen zodat de amateur loodgieters zoals ik hier wat meer inzicht in krijgen?
Denk het niet.
de standleiding staat rechtop
het is niet op de foto te zien meer waarschijnlijk is daar een T stuk op gezet en die heeft een 90 graden spruit of een 45 graden spruit
deze is zo laag mogelijk in de vloer gezet ivm. de afvoer voor de douche.
op die spruit is er weer een T stuk 45 graden gezet
op de spruit die rechtdoor gaat is een excentrisch verloop gezet die zo hoog mogelijk is gedraaid zodat de afvoer voor de douche horizontaal loopt
Op de andere spruit is het toilet aangesloten.
Spoel je nu het toilet door dan zal er een bepaalde druk in de buis ontstaan maar omdat water naar beneden zakt niet/nauwelijks teruglopen richting de douche door de sifon die aan het uiteinde zit (water zal er waarschijnlijk wel in bewegen)
Doordat het stuk richting de standleiding maar kort horizontaal loopt heb je daar ook minimale kans op verstoppingen.
Oke, dan begrijp ik het.
En dan ontluchting/ beluchting in de standleiding om die drukverschillen op te vangen.
Maar is die flexibele buis niet vatbaar voor verstopping of zit er ergens een filter/ rooster of kan dat niet verstoppen vanwege een gladde binnenkant of door waterdruk die het schoonspoelt van binnen?
Deze flexibele afvoer geen last mee is stugger.
Ze hebben deze voor de douchebak aan te sluiten.
De witte flexibele slangen zijn wel gevoelig voor verstopping
Die witte flexibele slangen voor een toilet bedoel je?
Ik lees dat je die alleen op een toilet met de afvoer direct naar beneden mag plaatsen?
Klopt dit of zou jij nooit die slang gebruiken?
Soms kom ik die slang tegen op plekken waar ik eerder verlijmde pvc pijpen verwacht omdat die ribbels best groot zijn en verstoppingsgevoelig.
Kom je als loodgieter of badkamer specialist problemen tegen bij mensen met die pijp en een verkeerde toepassing?
Ik bedoel de 40 of 50 buis onder bv douchebak of keuken als ze in elkander zitten wil het nog wel maar als ze uit gerekt zijn dan zakken ze door.
Ik gebruikte de dikke pvc buis
En vroeger had je dit nog niet en gingen we de pvc buis warm maken en dan aan sluiten
Ook heb ik de witte wc ook weel eens gebruikt bij reparatie van een afvoer wc waar je haast niet bij kon komen dan moet je wat improviseren maar dan wel goed maken.
Die dik wandige pvc pijp kan je gebruiken om een bv 10 graden te verbuigen.
Zie film hoe je pvc kunt buigen.
