Alternatief voor Honeywell 8044c?
Ik heb een Nefit HR combi turbo 32 (bj 1991). Ik vermoed dat de drie-wegklep kapot is.
Thermostaat staat uit, maar bij het gebruik van warm tapwater worden de radiatoren een beetje warm.
De driewegklep heb ik een paar jaar (ergens in 2005 geloof ik) terug ook al eens (in zijn geheel) vervangen. De klep die er nu inzit is een Honeywell 8044c met 3x 22mm knel koppeling.
Nou meen ik ergens eens gelezen te hebben dat dergelijke problemen met dit type veel voorkomen (motorisch versleten of gespleten rubber bal, etc).
Nou vraag ik mij af of er alternatieve kleppen beschikbaar zijn voor deze ketel, die minder problemen opleveren en/of goekoper zijn. Wegens de leeftijd van de ketel wil ik er eigenlijk niet al te veel geld in stoppen.
Ja er is een ombouwset die het omouwd naar de nieuwere vc valve set met cartridge.
ik zal morgen mits er geen antwoord gekomen is het artikel en nr voor je opzoeken, mn bus staat nu even te ver weg ;)
Het is de Nefit Combi driewegklep 22 mm knel 78016
kosten een kleine €100 ongeveer, afhankelijk waar u het aanschaft natuurlijk.
Bedankt, ketelchrisje!
Vraagje, wat wordt er allemaal geleverd in deze kit? Een volledige klep bestaande uit een messing gedeelte, binnenwerk en motorisch gedeelte?
De vorige keer heb ik de klep in zijn geheel (incl. dat messing gedeelte) vervangen. Ik weet niet kan dat ook eenvoudiger? Kan het motor-gedeelte en het binnenwerk van de klep er ook af zonder dat messing deel er tussenuit te halen?
Ik kan me nog herinneren dat ik de vorige keer de hele aanvoerpijp moest demonteren om die nieuwe klep er tussen te krijgen, een leuke middag sleutelen, maar als het eenvoudiger kan :-)
Niet als je alles wilt vervangen, je gaat van de oude klep met bal naar een nieuwe met cartridge, dus zal je alles incl huis moeten omzetten.
