Alternatief voor huidige radiator
Beste klussers,
Aankomende week ga ik een schuifpui plaatsen, omdat de koude dagen er aankomen het volgende:
De radiator kan niet meer bevestigd worden daar waar dat voorheen was.
* Zien jullie mogelijkheden voor een verticale radiator?
* Zijn er (betaalbare) alternatieven?
Met grote belangstelling wacht ik op jullie reacties,
Maurice
Daar waar de leiding weer de muur in gaat zit nog een radiator in de bijkeuken.
Wat is het vermogen van de oude?
Eventueel het formaat en het aantal planten (of een foto van boven) is ook goed.
Zijn er meer radiatoren in deze ruimte? Misschien makkelijker om die te vervangen met een groter vermogen.
Bedankt voor je reactie.
Ik moet in de woonkamer aan 7000 watt komen, ik heb net een nieuwe aangesloten van 4.000 aan de andere kant. Deze moet dus nog een vermogen halen van 3.000 watt.
De vorige radiator ligt al op de stort.
Wat is zie op de foto is geen radiator van 3000 watt, want volgens mij een enkele plaat, of het moet een hele grote zijn geweest.
3000 ga je niet hele verticaal op dat smalle stuk voor een normaal bedrag.
De oude van de stort halen ;-) of een vergelijkbare, of een nieuwe verticaal ophangen kan en dan een booster op die van 4000 watt voor als het echt koud is.
Als je daar een verticale radiator op wilt hangen, dan zul je wel al die leidingen weg moeten werken.
Het nadeel is, dat al de verbindingen van de dikwandige leidingen gelast zijn en dat er ook nog leidingen naar het andere vertrek lopen.
Niet zo maar een klusje om even snel zelf te doen.
Radiator iets verder dan standaard van de muur en de leidingen kunnen blijven zitten.
Misschien is alleen een booster op de 4000 watt radiator wel genoeg.
Eventueel het geld voor de 2e radiator aan vloer en/of muurisolatie besteden.
Je hebt dus 3000W nodig, en bij welk temperatuurtraject (welke aanvoer en retour temperatuur)?
(90/70°C, 80/60°C, 75/65°C, 45/35°C of nog lager)
Daarbij heb je een paar dikwandige gelaste leidingen tegen de muur zitten, mogen die weg
of heb je een andere plaats bedacht voor de nieuwe radiator?
De meeste koude(val) komt straks van de schuifpui, als je daar niets aan doet of de radiator
op een andere plek neerzet dan is dat zeker niet ideaal.
Persoonlijk zou ik voor de schuifpui in de vloer een hele ondiepe put met ventilator ondersteuning
plaatsen. Dat is hier de beste oplossing.
Ja mooi gezicht, als de radiator 15 cm van de muur komt te hangen voor de bestaande leidingen.
Sorry hoor maar dat noem ik amateur prutswerk.
Zou je dat bij je zelf thuis ook zo doen?
Als budget is probleem is dan wel, duur doen kan iedereen.
Standaard hangt een radiator een paar cm van de muur,
die leidingen zullen op een cm of 7 zitten, zolang de radiator de leiding net niet raakt is het ok.
Een cm of 5 extra zal het verschil zijn.
Beetje overdreven met je 15 cm.
Twee wit gespoten strips tussen radiator en muur en niemand die een idee heeft hoe het zit.
Het leidingwerk moet toch aangepast worden, de voeding en retour die naar de radiator lopen die vervallen is moeten weg en er moet een nieuwe aanvoer en retour aansluiting gemaakt worden op de juiste positie.
Je kan er dan voor kiezen om onder het plafond naar links te gaan zodat je recht boven de aansluiting van de keuken komt te zitten.
Fitten zal zeer waarschijnlijk niet gaan, de snijkop is te groot. Autogeen lassen of als laatste redmiddel anbo ringen gebruiken
In de bijkeuken de leidingen ook vervangen, maakt het voor de aansluitingen in de kamer makkelijker.
Dan is alleen die bij het plafond nog een probleem.
Hoe zit het een verdieping hoger? (lastig hoor dat het zo netjes is aangelegd)
