Alternatief paumelle
Hoi,
Ik heb mijn hele huis (1928) paumelles, vind ik mooi en bovendien makkelijk.
Echter er zijn op een aantal plaatsen nogal wat stuclagen opgekomen, waardoor de muur nu relatief ver naar voren komt en daarmee ook de kozijnlijst. Hierdoor kan ik niet overal meer van die schuifpaumelles plaatsen.
Moderne scharnieren vind ik ook niet erg mooi en minder makkelijk om de deur eruit te halen.
Zijn er alternatieven? Liefst iets wat zoveel mogelijk lijkt op de paumelles in de rest van t huis.
Bedankt!
Hallo .
Als je stucwerk naar voren komt ,kan je dat toch opvangen,door je betimmering [architraven] op te dikken. Dan blijft je kozijn stijl,en je scharnieren toch op de zelfde plaats. Anders zal je de sponning in het kozijn ook moeten veranderen. Sucses JohanL
Zoek eens op google naar architraven. Johan bedoelt dat je hiermee je kozijnstijlen dikker kunt maken, zodat de stuuclaag hiertegenaan komt.
Deze zouden buiten de paumelles komen, zodat deze kunnen blijven zitten. Dit kan beter voor het stucen gebeuren, staat mooier, en je had ze al kunnen aflakken voor het stucen.
Je zal het toch ook weer in de paumelles moeten zoeken, want denk niet dat je zomaar een ander scharnier op een opdekdeur kunt zetten
Ok snap t een beetje, echter dit is geen optie.
Het huis is al gestuct en ik heb zelf mijn deurlijsten al gefreesd.
Is er een alternatief voor de paumelle? Iets wat lijkt op ouderwetse paumelles, maar waarbij je de deur niet omhoog hoeft te tillen, want dat is dus mijn probleem, als ik de deur eruit til,komt ie tegen de kantlijst aan die op t stucwerk ligt.
Volgens mij bestaan er ook paumelles die verlengd zijn, maw die verder naar buiten komen dan standaard.
Weet er even geen goede benaming voor.
Hallo.
Paumelles had je in 1928 ook al hoor,maar dat zijn natuurlijk andere als nu op opdekdeur kozijnen zitten. Maar als het kozijn zo kort bij de sponning opgedikt is ,kan je de deur er inderdaad niet meer genoeg omhoog krijgen om hem eruit te krijgen. Dan zal je de paumelles los moeten schroeven,of gewone scharnieren moeten plaatsen. Een andere oplossing zie ik even niet . Sucses JohanL
Er is wel wat speling, wat zou de impact zijn op de sterkte van het scharnier als ik het pinnetje inkort? (slim Tiho)
Het is inderdaad de paumelle van de foto boven.
Hangt er een beetje vanaf hoeveel je overhoudt natuurlijk, maar als dit anderhalf a twee cm. zou zijn moet dit wel gaan.
Denk dat ik t pinnetje wat in probeer te korten. Dan zien ze er in ieder geval gelijk als de rest uit. Zolang t niet meer dan de helft van t pinnetje is, moet t goed gaan.
Bedankt!
Wat ik meestal doe in zulke situaties :
De paumelle delen die in het kozijn geschroefd zijn of die in de deur geschroef zitten gewoon los schroeven.
Wel wat werk als e e a dicht geverfd is, maar het is te doen.
Maros
