Alternatief dorpel (douche)
Hallo allemaal,
Zoals reeds eerder beschreven, loopt het water in mijn douche niet alleen in de drain, maar ook naar de rest van de badkamer. Als oplossing werd geopperd op een (dunne) dorpel te plaatsen, zodat het water wordt tegengehouden en naar de drain word geleid.
Drain neemt niet alle water op
Zou graag willen informeren of er ook alternatieven zijn voor een dorpel omdat ik een dorpel niet zo mooi vind staan in de badkamer. Ik dacht zelf aan een soort van rubberen dorpel / strip die ik gewoon kan weghalen als ik gedoucht heb. Hoop dat u mee wilt denken. Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten,
Alex
Je kan eens proberen een vloerwisser in de opening te zetten. Dan kom je er in ieder geval snel achter of het werkt.
Als het werkt, een stuk rubber met de juiste maat neerleggen. Of een hardhouten lat of stuk kunststof met een rubberen strip eronder.
Dank voor de reacties. Een vloerwisser werkt dus ik zou een rubbere strip moeten hebben, maar waar ik zo iets kopen? Hoe kan ik deze bevestigen? Hoop dat u wat meer ideeën hierover hebt. Alvast bedankt.
Alex
Dank voor de reacties. Heb even op Google gekeken, maar ben er nog niet helemaal uit hoe ik dit moet aanpakken. Denk niet dat een gewoon rubber stripje het water zo maar zal tegenhouden. Als ik het met een vloerwisser probeer dan is dit wel het geval, maar dan staat er ook druk op de wisser. Alle ideeën en suggesties zijn van harte welkom!
Groeten, Alex
Hoeveel water moet dat stripje gaan tegenhouden dan? Tsunami's?
Je kunt toch gewoon een rubber strip met goede lijm op de grond plakken? Tja, mooier zal het er niet op worden en hij zal na verloop van tijd ook wel kapot gelopen worden, maar het zal wel water tegen houden.
En waarom zou ie hem weg halen? Als ie hem weg haalt is ie weer terug bij af: wateroverlast.
Mocht ie ooit weg moeten om wat voor reden, is het echt wel netjes weg te krijgen met oplosmiddelen/schrapen oid.
Mocht is een andere dorpel plaatsen neem ik aan dat die ook permanent geplaatst wordt en dat die dus ook lastig weg te halen is....
Een strook klitte band op lijmen kan je steeds het verwijderen maar word wel vies
of een hard kunststof drempeltje met zacht rubber er onder gelijmd maar dan moet je steeds die drempel verwijderen als je klaar bent met douchen
Alex05 Zou graag willen informeren of er ook alternatieven zijn voor een dorpel omdat ik een dorpel niet zo mooi vind staan in de badkamer. Ik dacht zelf aan een soort van rubbere dorpel / strip die ik gewoon kan weghalen als ik gedouchet heb. [/quote schreef:
Anders zou ie er wel een van natuursteen nemen lijkt me.
@Tiho een vast natuurstenen drempeltje
ik zei een drempel met daar onder een rubber strip doordat je hem neer legd sluit die rubberstrip af zodat je niets op de vloer hoefd te lijmen.
Maar hij kan ook een tegelstrip van zelfde kleurtegels op bestaande vloer lijmen en dat valt dan minder op.
Henk van mijn part lijmt ie een dunne laag rubber onder een natuursteen drempel. Maar de TS wil het weg kunnen halen om de een of andere reden, dus dan moeten we niet gaan opperen dat er rubber op de vloer gelijmt kan.
Wat jij zegt lijkt me ook een goed idee trouwens.
Clarenscao
