Afgelopen december hadden wij een aantal dagen achter elkaar problemen met de ALS. Deze vloog er op willekeurige tijdstippen uit, zonder dat er dan een extra apparaat aan of uit ging. Als ik dan de ALS waar aan zet, vloog hij er soms direct weer af. Een willekeurige groep er achter uitschakelen (er zijn er 4), dan de ALS weer aan, werkte goed. Dan de uitgeschakelde groep weer aanzetten en de ALS bleef ook gewoon aan. Soms, soms niet...
Na zelf een aantal dagen gespeurd te hebben, door verschillende apparaten op andere ALS te zetten en proberen per groep apparaten af te koppelen, leverde niets op. Er leek geen apparaten aan te wijzen die voor problemen zorgde.
Een monteur naar het zaakje laten kijken en die kon na 1 uur eigenlijk ook niets vinden. Hij heeft daarom de twee ALSs omgedraaid om te kijken of de ALS het probleem zou kunnen zijn.
Sindsdien hebben we geen problemen meer gehad. Tot een aantal dagen geleden de andere ALS er steeds uitvliegt. Dus degene die nu achter de groepen zit dit voor problemen zorgden.
Het lijkt dus toch ergens in die 4 groepen te zitten. Ik heb afgelopen dagen alweer van alles geprobeerd, groepen tijdje uitgeschakeld, ed. Maar weer zonder resultaat. Omdat hij meestal bij inschakelen weer een dag blijft werken, is het onmogelijk om te zoeken naar een apparaat wat voor problemen zorgt. Ook het feit dat hij er steeds uitvliegt zonder dat er een apparaat extra aan of uit gaat.
Dit is toch heel vreemd? Hoe kan het nou dat ik maanden geen last had, en nu weer dagelijks. Zonder dat er iets is veranderd qua apparatuur enzo? En dat hij dan gewoon weer tijdje blijft werken bij aanzetten? Als er een lek is, is deze er toch niet soms wel en soms niet? Dan zou hij toch bij aanzetten toch direct weer uit moeten gaan? Of zou dit toch kunnen en zo ja waar kan dit kan aan liggen?
