ALS vliegt er dagelijks uit
Afgelopen december hadden wij een aantal dagen achter elkaar problemen met de ALS. Deze vloog er op willekeurige tijdstippen uit, zonder dat er dan een extra apparaat aan of uit ging. Als ik dan de ALS waar aan zet, vloog hij er soms direct weer af. Een willekeurige groep er achter uitschakelen (er zijn er 4), dan de ALS weer aan, werkte goed. Dan de uitgeschakelde groep weer aanzetten en de ALS bleef ook gewoon aan. Soms, soms niet...
Na zelf een aantal dagen gespeurd te hebben, door verschillende apparaten op andere ALS te zetten en proberen per groep apparaten af te koppelen, leverde niets op. Er leek geen apparaten aan te wijzen die voor problemen zorgde.
Een monteur naar het zaakje laten kijken en die kon na 1 uur eigenlijk ook niets vinden. Hij heeft daarom de twee ALSs omgedraaid om te kijken of de ALS het probleem zou kunnen zijn.
Sindsdien hebben we geen problemen meer gehad. Tot een aantal dagen geleden de andere ALS er steeds uitvliegt. Dus degene die nu achter de groepen zit dit voor problemen zorgden.
Het lijkt dus toch ergens in die 4 groepen te zitten. Ik heb afgelopen dagen alweer van alles geprobeerd, groepen tijdje uitgeschakeld, ed. Maar weer zonder resultaat. Omdat hij meestal bij inschakelen weer een dag blijft werken, is het onmogelijk om te zoeken naar een apparaat wat voor problemen zorgt. Ook het feit dat hij er steeds uitvliegt zonder dat er een apparaat extra aan of uit gaat.
Dit is toch heel vreemd? Hoe kan het nou dat ik maanden geen last had, en nu weer dagelijks. Zonder dat er iets is veranderd qua apparatuur enzo? En dat hij dan gewoon weer tijdje blijft werken bij aanzetten? Als er een lek is, is deze er toch niet soms wel en soms niet? Dan zou hij toch bij aanzetten toch direct weer uit moeten gaan? Of zou dit toch kunnen en zo ja waar kan dit kan aan liggen?
Mijn persoonlijke ervaring vwb fenomeen;
- Waterkoker die al dampend in de nabijheid van WCD stond zorgde voor aardfout.
- slecht afgewerkte grondkabel in de tuin ; bij langere regenbuien ; ALS sprong eruit.
kortom; dit sort storingen zijn altijd lastig op te sporen zonder speciale meetapparatuur.
Bij een kennis heb ik nu ook een dergelijk probleem met de tuinverlichting ( met dank aan de installateur die bij iedere lamp een lasdoos in de grond heeft gelegd met gelmassa) :x
Een apparaat hoeft niet aan te staan om een aardfut te maken, stekker in het contact is voldoende!
In 99% van de gevallen is dit dmv een isolatiemeting direct te vinden.
Tja... het zou mooi zijn als het tenminste continu optreedt zodat je in elk geval kunt gaan zoeken. Eerst per groep en dan per apparaat op de gevonden groep. Maar bij mij treedt de lek vaak maar kort op. En dan is het weer weg, dat is toch ook gek?
Ik deed net bijvoorbeeld de stekkerdoos in de woonkamer aan waar TV, soundbar, etc. opzit en toen vloog de ALS er weer uit. Zet ik de stekkerdoos uit, de ALS weer aan, en de stekkerdoos weer aan, blijft alles gewoon weer werken... :(
Dat is voornamelijk het vervelende. En ik kan mij voorstellen dat een monteur dan ook niet veel kan, omdat het lek blijkbaar maar kort lijkt op treden. Of heb ik dat mis? Kan een monteur hier wel degelijk iets mee met de juiste apparatuur? Als dat zo is, moet ik toch maar een monteur laten komen.
Inschakeln van moderne apparatuur kan een tijdelijk verhoogde lekstroom geven.
Een echte monteur kan ook kleine lekken opsporen.
De aardlek schakelt pas af bij een bepaalde lek, daaronder let het ook en dat kan je prima meten.
Kan ook nog aan het type aardlek liggen icm de aangesloten apparatuur(laat maar eens een foto zien van de aanduidingen)
Isolatie meten, lekstroom meten en uitschakel stromen meten van de aardlek.
Ok, duidelijk.
Ik ga nog even proberen om in elk geval de stekker van de vaatwasser en wasmachine er uit te halen als deze niet gebruikt worden en kijken of het probleem dan nog steeds optreedt. Deze hebben elk een eigen groep. Als het probleem blijft voordoen kan er in elk geval al gerichter gezocht worden.
Mijn angst is namelijk dat hier een elektricien komt en een dag nodig heeft om het probleem te achterhalen; €€€€ :roll:
Een elektricien heeft in een 15 a 20 minuten wel door of hij het kan vinden of niet.
Je kan ook een maximale tijd afspreken.
Mhh... in december is er iemand geweest die had het na een uurtje nog niet gevonden, vandaar dat hij de 2 ALSs had omgedraaid om uit te sluiten dat het niet de ALS zelf is. Nu, na 4 maanden, komt het probleem dus terug bij de andere ALS. Blijkbaar is/was het dus niet de ALS.
Je kan meten en je kan gokken.
Verwisselen van aardleks is in mijn ogen gokken.
Normaal pak je een lekstroommeter of isolatiemeter.Dan zie je direct wat de lekstroom op dat moment is.
Vervolgens kan je per groep de lekstroom bekijken.
Zie je geen lekstromen dan kan je de aardlek zelf nog meten.
Uitschakelstroom uitschakeltijden en positief en negatief puls testen.
Overigens verdenk ik nu gewoon je aardlek, foto graag.
Ok, interessante opmerking, dat zou dus betekenen dat beide ALSs niet goed zijn?
ALS 1 zat eerst achter groepen 1 t/m 4. ALS 2 achter 5 t/m 7.
ALS 1 sprong er in december steeds af. Deze is dus achter 5 t/m 7 gezet.
Nu springt ALS 2 (nu achter groep 1 t/m 4) er dus steeds af.
Hieronder de fotos. De eerste is degene die er nu steeds afspringt. De tweede deed dat dus in december.
