Als cv draait dan hoor je het water door de leidingen lopen
Hallo allemaal,
Hier een vraagje van mijn Pa:
Als de cv draait dan hoor je het water door de leidingen lopen.
De radiatoren zijn al ontlucht.
De ketel zelf heeft een automatische ontluchting .
Hier de gegevens van de cv.
HR gaswandcombiketel ITHO klimax 42-54 HR. s 107 42.7 KW
Klacht is: het geluid van het water wat door de leiding heen loopt. Hoe dit terug te dringen.
Zitten er gewone kranen op de radiatoren of thermostatische ?
Volgende vraag, zit er een bypass in het leidingsysteem ?
Een verbinding met een klep tussen de aanvoer en de retour, deze is bedoeld om het water te laten circuleren wanneer de thermostatische kranen allemaal dichtstaan.
Zou de klep er niet in ztten dan kan de ketel z'n warmte niet goed kwijt en/of de pomp gaat "doldraaien".
In sommige ketels zit zo'n klep ingebouwd, dat staat vermeld in de handleiding en/of in de technische gegevens.
De pomp wordt automatisch geschakeld om onnodig energieverbruik
te voorkomen.
Toestel cv vermogen te hoog afgesteld waardoor de pomp harder draaid en stromings geluid veroorzaakt..
Draai alle kranen dicht en kijk of er nog ergens leidingen warm worden circuleren,daar zit eventueel een bypass.
Anders slaat u toestel op storing zonder circulatie(Bypass-omloop ventiel.)
Een radiator uitvoeren met een gewone kraan kan ook,alleen dient deze wel open te staan.
Dat kan op verschillende manieren.of hard of zacht of geruisloos stromings geluid.
Dat hangt van de stand van de knoppen af. Ik heb het laatst nog getest. Als ik in de slaapkamer de knop helemaal dicht draai, dan hoor ik een hard geruis. Als ik hem open draai wordt het een stuk minder.
@ Stuffie123;
wilt u een eigen topic starten of een oplossing aandragen ?
Dit werkt alleen maar verwarrend.
Ik wil alleen maar aangeven dat het ook wel eens normaal zou kunnen zijn, voordat er aan vanalles wordt gesleuteld en misschien onnodig geld wordt uitgegeven.
Ik had thuis ook geluiden door de leidingen, alsof er met kracht water met belletjes doorheen gedrukt werd, zo klonk het. Na de druk in het systeem opgevoerd te hebben door bij te vullen, was het grotendeels verdwenen.
Slechts enkele maanden daarvoor was de ketel geinstalleerd (door mezelf) en de druk in het systeem wat teruggelopen.
Je kan ook eens kijken of je wel genoeg radiators open hebt staan.
Misschien wordt er wel teveel geknepen en is de circulatie te klein, waardoor het water sneller rond is, wat een suisend geluid kan veroorzaken.
en zoals Jeko ook al zegt, kijk eens na hoeveel druk je hebt.
Misschien even wachten tot we weten wat Reno wel of niet gedaan heeft ?
De pomp was stuk, deze is inmiddels vervangen.
Het trillende metertje bij de Manometer trilt nu niet meer.
Helaas is het geluid van doorstromend water nog steeds niet weg.
Morgen gaan we alle radiatoren open zetten en kijken of het weg gaat.
Nadat alle radiatoren open stonden(en de thermostaatkranen eraf waren) was het geluid weg.
Wat er wel gebeurde is dat de meter in de Manometer omhoog schoot en er uit een soort uitgang op de watertoevoer naar de radiatoren, onder de HR-Ketel, begon te lekken als een gek.
Probleem alleen is dat deze radioatoren 98% van de tijd dicht moeten staan.
Inmiddels is het geluid weer terug omdat de een groot aantal radiatoren dicht staan.
Is dit misschien bij te stellen?
Die lekkage is u overstortventiel,die loost water.
Dat houd in dat u druk te hoog is.
U heeft te hoog gevuld of u expansievat is kapot.
Het ruizen kunt u voorkomen door een avdo ventiel te plaatsen,dat is een automatisch omloop ventiel.
anouk.verbrugge
