Blijft de cv warmer als cv pomp continu draait ?
Hallo
Na al eens eerdere berichten geplaatst te hebben had ik het idee dat het cv water warm blijft, kan dit komen doordat de pomp continu draait ?
Heb de pomp nu weer normaal gezet omdat we toch geen vorst meer krijgen voorlopig (hij stond aan tegen bevriezingsgevaar).
De 3 wegklep in combinatie met de motor zijn recent vervangen.
Is er mischien een logica die dit kan verklaren ten aanzien van een regeling ?
De ketel werkt ook verder normaal en ik heb het gevoel dat het nu wel goed is, het warm water is ook geen probleem.
Het betreft een vaillant hr solide 18-22 met een chronu. modu. thermostaat
groeten Dennis
Dat kan als de pomp continu draait.
Als u warmwater tapt gaat de klep steeds eerst naar de cv stand en weer terug in ww stand.
Waardoor er een klein beetje warmte door stroomt.
Wanneer de tapspiraal opwarmtzal de pomp ook draaien maar zal de cv afgesloten worden door de drieweg klep.
Wanneer de pomp op continu staat zal de driewegklep automatisch zijn ruststand cv zijdig krijgen en zal de warmte vanuit de Hele ketel de cv in stromen.
Ik snap alleen niet waarom de pomp op continu zal moeten draaien.....
Normaal gesproken behoort een "leek" niet in het installateursmenu te klieren om de parameters om te zetten. Dat is ook de reden dat er een sevice code voor nodig is.
@Screech,
De TS heeft de pomp alleen continu draaien bij vorst.(d13)
De installateur of iemand anders heeft de Ts schijnbaar uitgelegd hoe de parameters in te stellen zijn.
Pietertje!
