Alluminium koker stucen
Goedenavond allen,
Ik wil graag een alluminium koker 120x30mm 2,5 meter lengte in de muur laten stucen.
De vraag is hecht het stuc op alluminium ?
Wellicht in samenwerking met betokontakt?
Wat adviseren jullie?
Dat de alluminium koker gebruikt gaat worden staat vast omdat deze al is aangeschaft op maat gemaakt etc
Een geschikte lijm voor aluminium en daarover zand strooien zal de stuc wel hechten.
Hoe het op de naden uitpakt weet ik niet. Sowieso stucgaas op de naden.
Zit de koker in de muur, of op de muur.
Als hij op de muur zit, omkleden met stucplaat.
Als hij in de muur zit, kan er stukgaas overheen.
Zo op de koker stucen gaat niet goed komen.
Dit kan je toch gewoon aan de stucadoor overlaten?
Die moet immers garantie geven op het werk.
Bedankt voor jullie reactie
De koker komt in de muur te zitten.
als het goed is kan ik een sleuf maken van 40mm diep waardoor de koker 10mm onder de muur komt.
Zou het een idee zijn er een stucplaatje op te lijmen?
dan zou ik net genoeg hebben aan die 10mm wat dan overblijft.
ik heb stucplaat gezien van 10mm maar ook van 9.5.
dan zou 9.5 het mooiste zijn denk ik aangezien die dan net onder de muur valt?
ik moet er zelf voor zorgen dat het stuc klaar is natuurlijk hier gaat de stukadoor niet voor zorgen.
Als jullie kunnen aangeven of dit een goed idee is zo ja welke stucplaat of gipsplaat moet ik dan kopen.
ps excuses voor de late reactie ik heb de mail over het hoofd gezien.
Als de koker in de muur komt, is het geen probleem.
De koker wel goed vast zetten, met bv purschuim.
Dan een zoals je zegt een stuc plaatje er op lijmen met lijmkit of polimax.
Dan kan de stukadoor daar nog een stukje gaas overheen zetten tijdens het stucen.
Zou je dan stucplaatje of gipsplaatje adviseren.
De koker word vast geschroefd in de muur dus die zit wel vast.
Stel dat die hier en daar nog wat uitsteekt kan je dat spul een beetje dunnen schuren met een schuurmachientje?
Kan ik zonder problemen een sleuf van 120mm 40 diep horizontaal in een betonnen muur maken ( het betreft de buitenmuur) de sleuf zal aan de binnenkant worden gemaakt.
Met problemen bedoel ik dan stabiliteit van de muur etc.
Is de betonmuur dragend? Een horizontale sleuf van 40mm diep vind ik zelfs bij een niet-dragende wand geen goed idee.
Waar is de koker voor?
Het betreft de buitenmuur maar dan aan woonkamer zijde.
Dus het is een dragende muur.
Het gaat om een stuk van 2,5 meter ongeveer.
Het is een koker voor de kabels van tv na meterkast te maken.
Ik wilde eerst via kruipruimte maar er zit vloerverwarming en dit durf ik dus niet aan.
Andere ideeën?
Via de kruipruimte is een beter idee. Langs de wand voorzichtig een gat maken in de cementdekvloer, dan zie je waar de slangen liggen. En dan naar beneden toe boren in het gedeelte van de vloer waar het kan (in het algemeen: niet waar de wapening zit).
Het stukje verticaal van vloer naar tv kan vast wel met de aluminium koker. Al gaat dat wel veel moeite kosten om dat erin te slijpen/hakken.
Uniek
