Ha allemaal,
Ik heb laatst een vraag gesteld over het isoleren van mijn schuine dak. Lang verhaal kort: ik heb momenteel een laag isolatie met glaswol van ongeveer 8 cm (met aan de koude kant een onbekende folie), daarna de aftimmering. Buiten de aftimmering naar binnen toe steekt nog ongeveer 8 cm uit op de gordingen. Ik wil deze laatste 8 cm ruimte gebruiken om beter te isoleren.
Ik heb afgelopen week een isolatiebedijf langs gehad die een offerte heeft gemaakt om die 8 cm op te vullen met een soort PUR-schuim op waterbasis (icyne*#). Nu is mijn vraag of ik er beter aan doe om maar gewoon eerst de huidige isolatie met glaswol te verwijderen en de volledige ruimte op te vullen met dit schuim? Dus niet half glaswol en dan nu nog dat schuim erbij.
Wat is relevant voor deze afweging?
- gaat de isolatiewaarde van glaswol achteruit na verloop van tijd (ik vermoed dat de glaswol er zo'n 30 jaar zit, maar dat is niet meer dan een vermoeden)
- kunnen er problemen optreden met 2 vormen isolatie over elkaar heen?
- iets anders dat ik over het hoofd zie?
De isolatiewaarde van dit schuim is overigens vergelijkbaar met glaswol (voor 8 cm een Rd van 2,11), dus het vervangen van de huidige isolatie zal niet per se winst op dat gebied opleveren.
De laatste optie is om zelf een bubbeltjesplastic aan te brengen aan de binnenzijde. Dat heeft opvallend genoeg veruit de beste isolatiewaarde (4,6 voor slechts 5 cm). Hierbij moet ik wel zeggen dat mijn schuine dak haaks staat op het schuine dak van de buren, wat best hele lastige vakken betekent op mijn zolder (veel driehoeken). Kans op kieren neemt dus toe hierdoor, nog los van het vele werk wat dit betekent.
De kosten lopen allemaal niet noemenswaardig uiteen - materiaal als ik het zelf doe met dat bubbeltjesplastic is ook ongeveer 1500 euro.
Wat zouden jullie aanraden en waarom?
- Alles verwijderen en met schuim opvullen
- Niks verwijderen en met schuim aanvullen
- Niks verwijderen en zelf bubbeltjesplastic aanbrengen
Bij voorbaat heel erg bedankt!
