Allegroh 36466xxx Thermo element verwijderen
Beste,
Gaarne uw hulp bij het vervangen van het thermo element Grohe 94282000. Gaf geen warm water meer. Grohe advies vervangen. Het gaat om een 4 gats bad tegelrand mengkraan van HansGrohe. Welke vertikaal aan de badrand op de tegels is geplaatst. Naast het bad onder de tegels is het kraanhuis geplaatst in 2005.
Draaiknop verwijderd en de rozet losgedraaid na inweken met MD40 met een oliefiltertang.
Na verwijdering van verlengstuk de kardinaalshoed omhoog losgetrokken met een prusiktouwtje. Zat erg vast. weer verlengstuk eraf. Daarna na kraanafsluiting met een 24 mm pijpsleutel de afsluiting, bevattende het thermo element, aangevallen. Zat erg vast. Na losdraaien de afsluiter in handen, in de rommel onderin zat nog een 5 mm hoge gaasring, verwijderd in de diepte met een pincet. Daaronder zat nog een soort doorlaat met 12 gaten. 2 dagen inweken met azijn en MD40 met veel kracht los, waaronder nog een veer zat. Alles zit al dagen in of azijn of MD40.
Echter, nu komt het belangrijkste. Het thermo element past er niet in want er zit waarschijnlijk nog een 2e gaas in? En een circa 20 mm hoge bus circa 1 mm dik waar ik 7 mm hoogte heb om met iets aan te haken. Met punnik haken en fietsspaken kom ik er goed onder, maar zit veel te vast.
Wie heeft een idee hoe deze bus los te krijgen? En zit er nog een 5 mm hoge gaas ring?
De sanitairman adviseerde het met een schroevendraaier los en kapot te peuteren. Het kraanhuis mag niet beschadigd worden anders werkt het nieuwe thermo element niet heb ik begrepen. Zelf wilden ze het niet doen, behalve de hele zaak, kraanhuis met tegels vervangen, 800 a 1200 euro.
Zelf denk ik nog aan een constructie te maken met een onderscheppende slotbout en die langzaam met een steun op het kraanhuis onder druk zetten.
Gaarne uw hulp, heeft iemand een ander/beter idee of oplossing.
Met veel dank voor uw bijdrage, groeten WillemBM
heb je ook een foto wat je bedoeld?
90839304 (hansgrohe.com)
Beste Henk,
Fijn dat je er naar wilt kijken en wil meedenken.
Het gaat om de Allegroh 36466xxx montage Anleitung, onder deze naam vindbaar op internet. Ik heb een printscreen van een deel meegestuurd.
Met vriendelijke groeten, blijf gezond, blijf positief denken,
WillemBM
Screenshot_20220212_152724.jpg Screenshot_20220212_152648_com.google.android.apps.docs.jpg
Als jee op blauwe snel koppeling had geklikt zie je de montage handleiding.
Maar je hebt over zeefjes die zitten normaal om het element of je hebt het element uit elkander getrokken.
Wou even mee kijken wat je er uit wilt hebben en wat je er al uit hebt gehaald.
plaatjes zeggen soms meer dan woorden.
Dag Henk,
Dank voor je bericht. Ik moet beter klikken, wennen aan de lay-out. Ik reageerde later, de server gaf een foutmelding. Ik heb wat plaatjes, deze geven aan wat ik eruit heb. Hoop dat je daarover iets kan zeggen. In het gat zie je de gele rand van het busje, binnendiameter circa 18 mm, loopt van onder iets nauwer toe, circa 14,7 mm.
Met dank.
IMG_20220212_155539.jpg IMG_20220206_133328.jpg IMG_20220206_133230.jpg IMG_20220206_132929.jpg
Dag Henk,
Vond nog een foto ter aanvulling. Wel is hier een schaduw van de gaasring te zien. Het is er dus maar ééntje die er uit is.
Groeten WillemBM
zo ziet het als onderdeel er uit.
Kan je ook bepalen wat maat is van gele en de rode want ik zag een binnen lager uit trekker.
Dag Henk,
Dank voor je bericht met tekening voor de maatvoering. Heb een nieuwe foto gestuurd. Naast de lichtreflex is de smalle buis die vanonder iets toeloopt, binnendiam 14,7 a 14,8 mm. Daar bovenop staat een bredere buis met buitendiam circa 20,9 mm. Daarboven wordt het breder bij de bovenste uitlaat, 28,1en dan volgt de schroefdraad voor de stop 31,6 a 31,8 mm. Dit zijn geen exact maten zoals je waarschijnlijk gewend bent, maar dichtbij door te passen met iets en dan de voelermaat er op. De onderste uitlaat zie ik niet.
Morgen ben ik ff weg en kan wsch pas in de avond of maandag antwoorden.
Groeten WillemBM
Dag Henk,
Hartelijk dank voor je bericht en creatief meedenken aan dit voor mij al 4 wk durend project. Met de Aziatische visie, het 21 cm diepe en 39 tot 15 MM brede gat krijg ik bevliegingen van knoopsgat chirurgie. Het Aziatische deel brengt me wel op ideeën. Wat vind je van het volgende plan en de volgorde?
1. Terugplaatsen van de oude onderdelen die dagenlang in de azijn en md40 hebben gelegen. En kijken offie het doet.
2. Onderste ronding onder het smalste busje aanhaken met een slagbout en met steun op het kraan huis omhoog trekken middels aandraaien van de moer.
3. De Aziatische methode proberen met het aanhaken van de onderste bus met een precies passende keil bout. Ik heb al een lange gezien bij de gamma. Evt wat bijslijpen. En dan verder als de Aziatische methode.
Wat vind je er van?
Blijf gezond, blijf scherp, blijf positief denken.
Groeten WillemBM
Gewoon proberen ik had het ook gezien met een keil bout.
Dat stuk wat er in zit daar zitten 2 O-ringen om heen en daar zit het nodige kalk
Zat ook even te denken zelfde systeem als een spaak er in en dan weer zijde aan haken en dan boven met een plaat over heen en dan met 2 moeren het gelijk matig aan trekken.
Henk, hartelijk dank. Als ik de twee spaken zou gebruiken voor een gelijkmatige kracht verdeling, hoe krijg ik daar moeren of klemmen om voor het aandraaien?
Groeten WillemBM
Ik zag op google korte 3,2mm spaken met nippel
Ga je even kijken bij een motoren zaak voor 2 losse spaken met nippel.
Dag Henk,
Die 2 spaken met nippel heb ik al een tijdje en met 25 - 40 kg trekken en tikken komt het niet los. Heb ook een steun met gat op het kraanhuis waar de spaken doorheen kunnen ook. Ik kan bovendien de 2 nippels in een ring opvangen. Maar hoe bouw ik een stellage die de ring opkrikt tov de steun die op het kraanhuis ligt? Heb jij een idee?
Groeten WillemBM
Even weer aan het puzzelen om de kraan niet te beschadigen kan je een stuk pvc buis er in doen dat op de rand steunt en tot de tegels boven daar kan je een metalen strip over doen zodat als je het aan trekt in midden ook steunt.
Dag Henk,
"Je gaat het pas zien als je het doorhebt" (Cruijf). Je voorstel met de pvc buis is om gereedschaps ruimte buiten het knoopsgat boven de tegels te brengen. Knap bedacht! Ga het uitwerken, evt met sterkere spaken en grotere spaakschroeven. Eerst de goede diameter pvc buis opzoeken.
Groeten WillemBM
Moi Willem, normaal ben ik van me zelf negatief gelukkig ben jij positief en samen komen we er wel uit:prima:
Goede Morgen Henk,
Het brein maalt door op jacht naar een evenwichtige oplossing. Enerzijds welke krachten kan het kraanhuis aan anderzijds de schroefdraad van de spaken. Gezien de balans van de twee aangrijpende krachten dacht ik aan het gebruik van een momentsleutel. Aan welke krachten in Nm moet ik denken dat het kraanhuis en spaken aankunnen? Of wil ik de zaak te technisch aanpakken? Gaarne je idee en advies.
Groeten WillemBM
Je hebt gewoon geen keus het is buigen of barsten, als spaak op gaat (janken) dan knapt meestal de kop er af.
Als je te voorzichtig bent wil het vaak ook niet.
Kijk de pvc buis drukt rond om en niet op 1 punt maar rond om.
