Grohe Ecostat 5001 jaargang 2005 thermo element vervangen
Goede Morgen,
Na het succesvol verlopen Allegroh project met Henk253 kon ik weer in bad. Je kent ongetwijfeld het principe "zomers één keer en s'winters niet zo vaak". Tijdens de Allegro affaire begon de thermostaat van de douche kraan al moeilijk te doen en heeft het nu ook al begeven. Het gaat hierbij om het zelfde thermo element van het zelfde bouwjaar in een Ecostat 5001. In dit geval is het volgens de fabrikant eveneens ff simpel te doen in een paar minuten. Gezien de Allegroh ervaring heb ik de volgende vragen:
1. Zal ik eerst met de 24 pijpsleutel met éénvoudige handkracht(hand om de pijp en geen forse moment kracht) het element proberen los te draaien?
2. Of kraan er af en een paar uur of nacht de kraan via de aanvoerkant ontkalken en dan volgens 1 of meer kracht.
3. Heb natuurlijk er geen behoefte aan om weer "De Brute Kracht Trofee" (BKT) te winnen door het element er in 4 stukken uit te halen via een ingewikkelde langdurige procedure.
Gaarne je gewaardeerde advies in deze.
Groeten WillemBM
Gewoon losdraaien.
Dit is iet geheel anders dit is op bouw als het hier niet lukt kan je hem afkoppelen en leiding een stop in draaien.
De andere was ingebouwd en daar moest je wel iets creëren anders moest je bad weg breken.
Dag Henk,
Dank voor je bericht, gewoon losdraaien, gewoon weer hetzelfde probleem omdat de verbinding met de nokjes weinig kracht aankan. Hetzelfde deel blijft dan achter, zie foto. Maar daar hebben we inmiddels een oplossing voor, wat ingesmeerd met antikalk en de HenkWillem constructie met de bromfietsspaken en de 50 mm pvc buis onder spanning erop. Elke 2 uur maar wat aandraaien en extra ringen er tussen. Zie foto. Je hoort wel hoe afloopt.
Gr WillemBM
Dag Henk,
Inderdaad het onderste deel is er inmiddels met de befaamde techniek uit.
Maar nu een nieuw probleem, met de oude thermostaat kwam er tenslotte maar een matige hoeveelheid louw of koud water uit.
Met het nieuwe thermo element komt er een forse koude straal uit. Bij warmte opdraaien langzaam warmer maar steeds slapper, maar niet zo heet als in de wastafel mengkraan.
De sadomasochistische straal van weleer is nog ver weg. Heb jij een idee? Zie foto, thermoknop heb ik nog niet er helemaal op.
Kraan er af en filters wassen?
Gr WillemBM
Haal de kraan er even af het kan zijn dat filter verstopt zitten in de kraan aansluiting.
Ook kan er s-koppeling met rubberinlage de warme afknijpen.
Toch wel slecht dat beide elementen knappen stuur een mail naar de fabrikant om te vragen hoe dat kan.
Ik ga aan de gang, loskoppelen en schoonmaken, zitten wel 5 onderdelen. Las ook over het s-koppeling rubber. Wat zal ik doen, schoonmaken of beide gewoon verwijderen. Ze hebben hier in de regio al jaren geleden de waterdruk verlaagd.
Als water druk is verlaagt dan kan je koud geen meer druk hebben.
Haal hem maar los en dan kan je zien aan de rubbers hoe die er uit zien.
Dan maar rubbers uit trekken of nieuwe plaatsen.
Wel raar, dat iedere keer de thermostaat kapot of uit elkaar getrokken wordt.
Ik heb dat nog nooit meegemaakt bij verschillende soorten en merken kranen.
Dag Henk,
De kraan losgehaald, geen s-rubbers, wel wat kalk rommel met name aan de warme kant, daar zat op het zeefje aan de kraankant erg veel rommel. Zie foto. Schoongemaakt en terug geplaatst. Daarna weer als vanouds de hete sado masochistische straal. Henk, mijn dank, het was me een genoegen samen deze klus te doen en rond het nu af.
Goed dat het gelukt is.
Als je na gaat wat voor een boel kalk dan in je kranen zat moet je ook de ketel eens na laten kijken.
Wat zijn die witte buisjes die in de kraan steken.?
Dat zijn denk ik de dempers die normaal in de S-koppelingen zitten.
Die horen tenminste niet in de kraan te zitten.
Henk, Okido, binnenkort is er een ketel inspectie resp onderhoud. Hardheid hier 7,9.
Peter, in de S koppeling zaten geen onderdelen. Wel richting kraan naar binnentoe de nylon buisjes, dan het half ronde gaasje en dan de DW 16 klep mijn inziens in overeenstemming de "montage anleitung". Zo zat het en paste prima.
Dag Henk, ketel inspectie en reiniging om de 2jr is door de installateur uitgevoerd en was OK. Wel zelf weer de overdruk afvoer gecontrolleerd na azijn donatie. Weer veel kalk. Dit doe ik jaarlijks zelf na een lekkage met volledige verstopping na 10 jr zonder omkijken door de installateur.
Anders stuur je een mail of brief naar je water bedrijf waarom er zoveel kalk in zit.
Kan het ook zand zijn in je waterleiding.
