Beste,
Gaarne uw hulp bij het vervangen van het thermo element Grohe 94282000. Gaf geen warm water meer. Grohe advies vervangen. Het gaat om een 4 gats bad tegelrand mengkraan van HansGrohe. Welke vertikaal aan de badrand op de tegels is geplaatst. Naast het bad onder de tegels is het kraanhuis geplaatst in 2005.
Draaiknop verwijderd en de rozet losgedraaid na inweken met MD40 met een oliefiltertang.
Na verwijdering van verlengstuk de kardinaalshoed omhoog losgetrokken met een prusiktouwtje. Zat erg vast. weer verlengstuk eraf. Daarna na kraanafsluiting met een 24 mm pijpsleutel de afsluiting, bevattende het thermo element, aangevallen. Zat erg vast. Na losdraaien de afsluiter in handen, in de rommel onderin zat nog een 5 mm hoge gaasring, verwijderd in de diepte met een pincet. Daaronder zat nog een soort doorlaat met 12 gaten. 2 dagen inweken met azijn en MD40 met veel kracht los, waaronder nog een veer zat. Alles zit al dagen in of azijn of MD40.
Echter, nu komt het belangrijkste. Het thermo element past er niet in want er zit waarschijnlijk nog een 2e gaas in? En een circa 20 mm hoge bus circa 1 mm dik waar ik 7 mm hoogte heb om met iets aan te haken. Met punnik haken en fietsspaken kom ik er goed onder, maar zit veel te vast.
Wie heeft een idee hoe deze bus los te krijgen? En zit er nog een 5 mm hoge gaas ring?
De sanitairman adviseerde het met een schroevendraaier los en kapot te peuteren. Het kraanhuis mag niet beschadigd worden anders werkt het nieuwe thermo element niet heb ik begrepen. Zelf wilden ze het niet doen, behalve de hele zaak, kraanhuis met tegels vervangen, 800 a 1200 euro.
Zelf denk ik nog aan een constructie te maken met een onderscheppende slotbout en die langzaam met een steun op het kraanhuis onder druk zetten.
Gaarne uw hulp, heeft iemand een ander/beter idee of oplossing.
Met veel dank voor uw bijdrage, groeten WillemBM
