Ik heb een aparte ketel voor de vloerverwarming op de benedenverdieping. Deze heeft 3 groepen van 75meter lengte. Verder is er niets op deze ketel aangesloten.
Het blijkt een probleem te zijn dat de termostaat van de vloerverwarmingsunit bij te hoge temperatuur dicht kan gaan en zo de pomp van de ketel blokkeert. Hiervoor is mij geadviseerd een shunt te plaatsen met een drukventiel. Een hieruitvolgend probleem schijnt dan te zijn dat de ketel een te hoge watertemperatuur retour krijgt en dan vervelend aan/uit gaat schakelen of zelf is storing gaat. Verder lees ik in de handleiding van de ketel dat een tweede pomp in het systeem problemen kan geven als de ketel warmwater levert.
Nu dacht ik het volgende: Kan ik de pomp en de termostaat uit de vloerverwarmingsunit halen en de cv watertemperatuur uit de ketel verlagen zodat deze geschikt is voor de vloerverwarming, en zo alles in 1 keer oplossen?
Welk type expansievat zou hiervoor geschikt zijn? In verband met de ruimte zou mijn voorkeur naar een zo klein mogelijk vat uitgaan.
Graag advies.
Groeten, Jeroen.
Graag advies.
Groeten, Jeroen.
