Alleen dekseltjes en dergelijke schakelmateriaal
Hallo allemaal!
Wij zijn tevreden met de wandcontactdozen in onze nieuwe woning, qua schakelaars en stopcontacten, maar zouden wel graag de gelige opdek onderdelen willen vervangen voor witte exemplaren. Maar... Is dit ergens los te koop? Anders zitten we straks met 30+ inbouw-delen waarvoor we wel betalen maar die we moeten weggooien.
Ik kwam er googlend niet uit, maar het lijkt me iets waar meer mensen behoefte aan moeten hebben.
Van veel merken en series kun je die inderdaad los kopen. Je moet wel meestal artikelen uit dezelfde serie gebruiken, anders past het niet. Zoek eens op termen als "afdekraam", "centraalplaat", "enkelwip" en "seriewip".
Het belangrijkste is dat je eerst het merk en het type of de serie achterhaalt, zonder die
informatie kom je niet ver. Heb je een idee hoe oud de contactdozen en schakelaars zijn
en kun je hier een paar duidelijk foto's plaatsen?
Als het zo oud is dat onderdelen niet meer te vinden zijn, dan wordt het waarschijnlijk toch tijd om alles te vervangen.
Van de betere merken maakt de serie niet uit, die hebben basiselementen, zoals schakelaars en daar passen alle afdekramen, enzovoorts op.
Wandcontactdozen moet je meestal wel compleet kopen, maar die kosten dan ook maar rond de 5,- of iets meer als je ze met kinderbeveiliging neemt.
Hallo allemaal,
Bedankt voor de tips! Ik ga eerst eens kijken of ik het merk kan achterhalen. Waarschijnlijk is het best wat verouderd, in ieder geval meer dan 10 jaar. Dus misschien is vervangen voor sommige dingen inderdaad wel handig.
10 jaar is niet oud, bij merk spul mag het rustig 30 jaar en ouder zijn,
bij twijfel eerst één afdekraam en schakelwip bestellen om te testen.
Ik ben bang dat je voor 10 jaar oud spul geen losse delen meer kunt krijgen, maar valt te proberen. Je hebt inderdaad eerst merk en serie nodig.
Hallo allemaal,
Het gaat om materiaal van Jung! De gewone dubbele stopcontacten hebben alleen Jung erop, de schakelaars en schakelaar/stopcontacten en dergelijke zijn Jung tip 90.
Ik kan zo te zien prima Jung afdekramen vinden, misschien ook wel voor alle units die hier zijn toegepast. Ik weet alleen niet of ik hier alles van Jung voor kan kiezen, of dat alleen speciale modellen passen.
Ter illustratie even een foto van wat plaatjes:
Dit is materiaal zonder randaarde. Dat is van voor 1996, dus in ieder geval 25 jaar oud. Persoonlijk zou ik dan alles vervangen en direct randaarde erbij trekken, maar dat is natuurlijk wel meer kosten en werk.
De stopcontacten moet je toch compleet kopen, dus of je wel of geen randaarde wilt, maakt voor de kosten voor het schakelmateriaal niet uit.
Heb je ook een foto van schakelaar? Dan kunnen we kijken of die nog hetzelfde zijn.
(ik stuur je wel een link, dan kan je zelf vergelijken)
Waarschijnlijk komt het erop neer dat je alleen de schakelaars en eventuele dimmers kan hergebruiken.
Randaarde? Ik ben voor, maar voor de meesten is dat geen doe-het-zelf klusje.
En aan de andere kant, kijk eens wat er op aangesloten wordt: Ik zie bijna alleen nog platte stekkers, dus 2 polig die de aarde niet gebruiken.
