Alleen de radiator op zolder werkt nog
Die kans is zeer groot ja, enig probleem is dat ik van hier niet kan zien hoe je leidingwerk loopt.
Als het een verstopping is kun je daar wel van uit gaan.
Robert_T schreef:
Om te checken, radiator op zolder los en een trekveer proberen erdoor te halen ?
edit: staan overigens alle radiatoren in serie of staan de verdiepingen parallel aan elkaar?
Parallel ,alle radiatoren staan parallel.
Als de zolder parallel staat aan de eerste verdieping kan een probleem tussen de zolder radiator toch nooit ervoor zorgen dat de radiatoren op de eerste verdieping niet werken?
Hoe kan het dan dat zowel de eerste verdieping als de begane grond geen warmte aangeleverd krijgt?
Ik ben even de weg kwijt :?
Code:
<i>
</i>
    ketel
    a     r
    |      +---------radiator zolder
    +------|--------- radiatoren 1e etage
    verdeler vloerverwarming
Het sterretje is een blokade in de aanvoer welke de 1e en bg zonder warmte zet.
Deze kan ook in de retour zitten.
Ok, kan eigenlijk niet anders dan het achter de koof zit.
Zal vannacht de thermostaat in de woonkamer naar beneden zetten zodat alles afkoelt en morgen eens gaan kijken hoe ik de koof eraf kan halen en dan eens gaan voelen waar het opeens koud wordt...
bedankt voor alle tips...!!
Nou, er waren idd propjes pur doorgeschoten in de retourleiding. Gelukkig hadden de T-stukken niet erg veel ruimte voor doorvoer van propjes.
Het is dus vast gaan zitten in een t-stukje.. Even zelfs nog gedacht dat het doorgeschoten was de ketel in, maar gelukkig lijkt het erop dat dat niet is gebeurd. Was even verwarrend omdat er een klein stukje achter is gebleven waardoor het af en toe wel en af en toe niet werkte.
Inmiddels is het huis weer warm. Vandaag maar een de koof weer dicht gaan bouwen...
Bedankt voor alle tips i.e.g.
wouterTBS
