Alle sifons borrelen en trekken leeg
Het heeft nu al een hele poos niet geregend. Afgelopen nacht was er onweer en heeft het wat geregend.
Ineens begonnen alle sifons te borrelen (Boven: WC boven, bad, douche, Onder: WC, lavabo WC, putjes in garage en berging). Alles ineens! Enkele sifons volledig leeg getrokken. Wat een stank :(
Ben opgestaan en heb er overal terug water laten inlopen.
Na een half uur opnieuw hetzelfde liedje!
Kan iemand me vertellen wat hier de oorzaak van kan zijn? :-|
Enkele jaren geleden is dit nog eens gebeurd.
Het kan zijn dat het gemeentelijke riool al het regenwater niet aan kan.
Het kan zijn dat uw leiding, richting gemeentelijk riool, niet meer goed afloopt, door bijvoorbeeld een verzakking of een gedeeltelijke verstopping. U zou deze leiding eens met een camera kunnen laten inspecteren.
Komt het water van de dakgoten ook op het riool?
Plotselinge overbelasting van het riool door veel regen ineens, plus een beginnende of gedeeltelijke verstopping in de gezamenlijke afvoer naar het riool.
Lopen alle afvoeren nomaal wel goed weg?
Kan iemand me uitleggen hoe het komt dat door een verstopping dit kan optreden? Wat gebeurd er dan precies.
Zo fel was het thans niet aan het regenen. Was wel een maand geleden dat het nog eens geregend had.
Kan het een beluchting probleem zijn?
Of het zit in huis niet goed.
Als het hoofdriool flink belast wordt dan onstaat er een vacuüm. (het kan ook door een vernauwing of verstopping)
Maar in huis hoort er een beluchter te zitten die voorkomt dat je sifons worden leeg getrokken.
Heb je geen beluchter dan zal je ook dat op moeten lossen.
