Alle radiatoren openzetten?
Goedemiddag,
Wij hebben een luchtwarmtepomp, zonnepanelen, vloerverwarming en radiatoren op de slaapkamers. Nu is het beneden niet heel aangenaam qua temperatuur. Ws ligt dat eraan dat wij een hoge vide hebben en het hele trapgat open is. Mijn vraag is of het komt dat het onaangenaam is doordat de radiatoren dicht staan en dat de warmte van beneden harder moet werken? Of maakt dat niet uit als we de slaapkamerdeuren dichthouden? En wat kost meer; harder door het huis pompen of alle radiatoren erbij openzetten?
Ja een grote open ruimte, warmte heeft de neiging om op te stijgen he.
Heb je een stooklijn? op de Wp ingesteld staan, en een klokprogramma?
Oorzaak kan zijn:
- temperatuur van de vloer te laag
- veel meubels op de vloer
- gemiddelde stralingstemperatuur van ramen en muren te laag.
De gemiddelde stralingstemperatuur van ramen en muren moet zijn +18grd.
De radiatoren boven aanzetten zal met de huidige buitentemp. weinig
effect hebben.
Maar je kan de radiatoren aanzetten dan merk je wel of dat helpt.
Is zo lastig te zeggen. Je kunt het wat concreter maken door wat temperatuursensoren op te hangen; dan kun je het verschil tussen boven en beneden in de ruimte meten.
In grote open ruimtes (wat vaak het geval is met een vide) wil men nog wel eens een plafondventilator hangen. Niet (alleen) voor de zomer, maar zeker ook voor de winter om de warme lucht terug naar beneden te krijgen. Die moet dan wel omkeerbaar zijn: in de zomer blaas je naar beden, in de winter omhoog.
Maar goed, dat is alleen een oplossing als het temperatuurverschil tussen boven en beneden groot is. Als het ook boven niet warm genoeg is, moet je (ook) je warmteafgifte verhogen en dus radiatoren openzetten.
