Alle lampjes gaan kapot
Wij hebben een nieuwe plafondlamp gekocht bij de Gamma, type Dion voor wie hem wil opzoeken op google.
Eerst zaten er een week LED lampen in maar die vonden we veels te fel licht geven.
Daarom zijn we overgestapt naar gloeilampen. Eerst bij de Bauhaus 5 lampjes gehaald (het zijn 5 naast elkaar).
Binnen een dag hield 1 van de lampjes er al mee op. Helemaal zwart was hij. Omgeruild, niks aan de hand. Een paar dagen later, weer een lamp kapot en een andere werd al donker.
Alle 5 de lampen omgeruild. Nog steeds niks aan de hand. Vervolgens zijn er weer 3 lampen stuk gegaan / dof en zwart geworden. Volgens Bauhaus ligt het aan de lamp en niet aan de gloeilampen. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Via de chat met Gamma nog gevraagd, maar die zeggen ook daar kan het niet aan liggen.
Gisteren bij een gerenomeerde lampen winkel geweest. Daar verschillende lampjes bekeken maar omdat de meeste weer te fel waren toch uitgekomen op gloeilampen van 7W, warm licht een zogenaamde frosted lamp. Ze zitten er nu een dag in en het lijkt erop dat er 2 lampjes alweer doffer beginnen te worden.
Gamma gebeld vanmorgen en het verhaal uitgelegd. Zij geven aan dat een lamp het doet, of niet. Als hij werkt is de fitting goed en kunnen ze verder niks doen. Het ligt aan de gloeilampen.
Maar zoveel defecte lampen? Zoveel toeval bestaat er denk ik niet.
Waar kan dit in vredesnaam aan liggen? Ik heb er nul verstand van en de lamp weer van het plafond halen is niet echt een optie voor mij aangezien ik al iemand heb moeten laten komen om hem op te hangen.
Er zit geen dimmer op de lamp.
Help :(
De lichtbronnen zullen hun warmte niet kwijt kunnen.
Het armatuur is voor LED lichtbronnen ontworpen welke veel minder warmte afgeven.
edit: Volgens de beschrijving op de site van de leverancier is het armatuur geschikt voor spaarlampen of LED lampen, dus niet voor gloeilampen.
Zou dat het zijn? Zoiets simpels?
Dus LED lampjes erin en klaar?
Probleem met die LED lampjes was dus dat ze te fel waren.
Er zit nu maar 7w gloeilamp in ongeveer 50 lumen.
En het moet ook nog eens warm wit zijn.
Kun je wel LED lampen krijgen met zo weinig lumen?
Of anders, als ik een draadloze dimmer koop en installeer, kan ik dan een LED lamp van 200 lumen dimmen tot 50 lumen? Of werkt dat zo niet.
LED lampen zijn tegenwoordig ook in warme kleuren verkrijgbaar.
Niet alle LED lampen zijn dimbaar.
Het was niet alleen de kleur maar ook dat er teveel licht vanaf kwam.
Het leek wel of we onder een TL bak zaten te eten. Heel onprettig.
Ik las net ook iets over LED Filament. Weet iemand wat dat precies is?
Je hebt het inmiddels misschien al gevonden, maar LED filament heeft een andere opbouw van het verlichtingselement. Langwerpig en daarmee wordt de opbouw van een gloeilampdraad nagebootst.
Hoeveel Watt hadden de eerste LED's?
Gezien de afbeelding van het armatuur (lamp type dion) kan het zijn dat inderdaad de lampen een korte levensduur hebben door dat warmte zich ophoopt.
Maar, wanneer gloeilampen van gewone kwaliteit gebruikt zou je toch een 3000 lampuren moeten halen (das fabrieks taal, maar in elk geval 2000 uur)
Ook al zijn er LED lichtbronnen die wel een aangename kleur hebben, zaligmakend zijn ze zeker niet.
Het kan zijn dat je een heel ander probleem hebt, maar dan zou je in meer apparatuur problemen moeten hebben, of kan je dat verwachten. Wanneer er sprake is van een slechte netkwaliteit kan je daar directe gevolgen van hebben als korte levensduur van elektrische apparatuur (en ook lampen)
Helaas is dat niet zo eenvoudig vast te stellen, met een eenvoudige spanning meting ben je er niet.
Het heeft alles te maken met Power Quality, deze power factor, kan enorm slecht worden door onder andere goedkope led lichtbronnen. Eventueel een buurman (fabriek) met specifieke elektrische machines kan ook gevolgen hebben voor je installatie in huis, en dus ook levensduur van je gloeilampen.
Als je een dimmer kan plaatsen is dat een oplossing, met eventueel iets zwaardere gloeilampen, zodat je gedimd op een aangenaam licht niveau zit. Of je moet led lichtbronnen kunnen vinden die het juiste niveau geven en de juiste kleur.
