Alle kranen geven water, behalve bij de wastafel
Je hebt 2 mogelijkheden breken bij de wc in de hoop dat die leidingen daar zitten en de moeilijkheid om te maken.
Of 2 nieuwe leidingen die je van boven laat komen, en dat heeft weer meer voor deel sneller warmwater :wink: omdat warmwater dicht bij zit.
Ik ging voor het laatste want iets afbreken wat je opgebouwd hebt is nooit leuk :mrgreen:
succes
Tja, dat zijn denk ik de twee beste mogelijkheden... ik zal eens kijken wat ik kan als ik de pot eraf haal...
Maar goed, de optie van boven: hoeveel werk is het om dwars door een betonnen vloer te boren? dit heb ik ook nog nooit eerder gedaan.
Als je dit nu 12mm buis neemt dus bijvoorbeeld 15 mm boort van onderen heb je minste kans dat plafond stuk gaat.
Een goeie beton boormachine huren, of je laat ze boren diamant bedrijf is wat duurder maar je hebt er geen werk van.
Zitten er in één van de andere slaapkamers ook geen afgedopte leidingen?
Misschien zijn dat de leidingen waar je de wastafel nu op aangesloten hebt en hebben die vroeger doorgelust gezeten vanuit de badkamer.
Ook werden in het verleden nog al eens verdeelstukjes gesoldeerd onder het bad.
Ik ga vanavond eens kijken maar ik denk haast dat ik dat dan wel gezien zou hebben... onder het bad zit zeker niets, want ik heb het hele bad eruit gehad.
anouk.verbrugge
