Algemene tips voor teflontape?
Ja, ik weet dat deze vraag in duizenden varianten voorkomt op dit forum. En juist daardoor zie ik door de bomen het bos niet meer. (zelfs de kluswijzers van de bouwmarkten geven tegenstrijdige gegevens) Daarom mijn vraag: is het mogelijk om een paar algemene stelregels voor teflon tape bij fittingen te geven?
Ik zal kort uitleggen waar ik mee worstel (maar zoek dus vooral de juiste algemene tips). Ben nu een end op weg in mijn nieuwe badkamer en heb al aardig wat fittingen erop zitten, maar heb er nog even veel te gaan. En het punt is dat ik eigenlijk niet veel meer kan doen dat per aansluiting 6/7 pogingen wagen voordat ie wel echt waterdicht is zonder te druppelen. Ik ga nogal hard door mijn rolletjes teflon zo. Tegelijkertijd zie ik de loodgieters (ja ik laat ook dingen doen ;) ) hier altijd alles in 1x aansluiten, zonder twijfel (vaak ook zonder teflon?) en sluiten vervolgens het water af en het werkt...
Mijn situatie is nu dat ik flexbuizen heb liggen naar alle 9 waterpunten, die eindigen in 1/2'' buitendraad. Dat heb ik destijds tijdelijk afgedopt (ook in 7 pogingen per uiteinde) Nu ben ik de kranen aan het aanleggen.
Wat ik nu doe:
- teflon heel strak over de schroefdraad, zodat je de schroefdraad-afdruk in de teflon kunt zien.
- ik wind het de goede kant op
- aantal slagen weet ik ook nooit, maar volgens mij wel meestal meer dan de soms aanbevolen 3
- ik draai niet meer terug
Ik heb wel eens gehoord van een loodgieter dat te strak draaien ook niet goed is, maar volgens mij is alleen handvast ook niet goed.
En dan na een poging of 5 is ie wel goed. Maar goed, ik ben nu bezig met een kraantje op een muurplaat, met helaas aan beide kanten ook nog neusstukje. En als elke poging op elke schroefdraad zes keer moet, gaat het hard met de teflon...
Je weet zeker dat je de juiste koppelingen bij elkaar gebruikt?
Zoals je het omschrijft zou het gewoon goed moeten gaan.
laat een klein stukje van het schroefdraad vrij dan gaat de kraan er beter op.
Ik raad je aan over te gaan op het gebruik van teflon koord. Lijkt duurder dan teflon tape, maar dat valt best mee, omdat je er minder van gebruikt en vooral: omdat je de fittingen een kwart slag kunt terugdraaien zonder het opnieuw te hoeven doen.
Overigens gebruik ik zelf bij geschroefde fittingen altijd hennep (zonder pasta, dat mag niet bij waterleiding), maar daar moet je wat ervaring mee hebben.
dat kleine stukje vrijlaten: aan het begin denk ik? (dus de schroefdraad die als eerste erin gedraaid wordt...
en tsjaa.. zeker weten.. ik denk het wel. Want op een gegeven moment gaat het wel goed en bovendien heb ik ze gehaald bij een betere speciaalzaak in de buurt.
The headhunter schreef:
Helaas Kees, dat heeft geen Kiwa keur en mag dus in NL niet gebruikt worden voor drinkwaterleidingen.
Wat bedoel je:
Hennep of teflon draad.
@Headhunter: ik neem aan dat je het teflon koord bedoelt? Dat was me niet bekend.
Heb het even opgezocht op de site van de fabrikant en inderdaad: het heeft alleen een gastec keurmerk en enkele andere vermoedelijk niet in NL geldige keurmekren).
Toch wel jammer...
Het belangrijkste is ook, dat je eerst de schroefdraad wat opruwd met een ijzerzaagje of tang.
Er komen dan een soort braampjes op de schroefdraad te zitten, zodat de tape of draad goed blijft zitten en niet mee draaid.
Trouwens die tape gewoon wegdoen, en de draad 55 gebruiken dan zit het in 1 keer dicht.
Oei dan kunnen alle loodgieters in Nederland niet meer werken.
Want iedereen gebruikt die tegenwoordig in drinkwater leidingen.
Ik kom ook geen loodgieters tegen die nog hennep gebruiken en al helemaal geen teflon tape.
Wordt volgens de groothandel ook bijna niet meer verkocht.
Klopt voor andere landen zijn wel certificaten afgegeven.
Maar er wordt tegenwoordig zo veel materiaal verkocht dat geen kiwa keur heeft, dat het niet meer bij te houden is.
Dat kleine stukje vrijlaten: aan het begin denk ik? (dus de schroefdraad die als eerste erin gedraaid wordt...
en tsjaa.. zeker weten.. ik denk het wel. Want op een gegeven moment gaat het wel goed en bovendien heb ik ze gehaald bij een betere speciaalzaak in de buurt.[/quote]
inderdaad aan het begin zodat het ff pakt
Mir1987
