Alarminstallatie aansluiting sirenes
A
Anonymous
Gast
Ik weet niet of er hier ook mensen zijn die overweg kunnen met alarminstallaties, ik heb een ATS 2001 controlepaneel en 3 AS273 binnensirenes.
Iemand een idee hoe ik die correct aan elkaar kan koppelen?
Wat een kabaal gaat dat maken zeg.
Het beste is om ze te schakelen via een relais. De uitgang van de meeste alarminstallaties mogen niet te zwaar belast worden.
Dat kabaal gaat wel meevallen, ze hangen over drie verdiepingen verspreidt die een betonnen dek als tussenvloer hebben, van 1 sirene hoor je dus niks op de andere verdieping.
De as273 heeft een "negative hold off" die ervoor zorgt dat als de centrale de ingang aan - legt, deze sirene af gaat.
Als je echter meerdere as273's aan 1 sireneuitgang hangt (ik heb er maar 1!) gaan alle sirenes vreemd doen, op e.o.a. manier krijg je dan een terugkoppeling van de ene naar de andere sirene.
Uit 1 sirene kwam al een rookwolkje na wat geexperimenteer!
Nu ga ik liever op nr. zeker.
Volgens mij blijft mijn statement overeind.
Je kunt gewoonweg niet zoveel vermogen kwijt via die ene uitgang.
Schakel alle sirenes via een relais met een externe voeding voor je sirenes. Volgens mij moet dit goed gaan.
Euh de sirenes krijgen een vaste 12v voeding van het paneel die daarvoor zwaar genoeg is.
Ik zit met de onbekende terugkoppeling via andere sirenes.
Die negative hold off houdt alleen de sirene tegen van afgaan, als die uitgang op de centrale naar - schakelt dan gaat daar niet de opgenomen stroom van de sirenes doorheen.
Zie het als "de knop van een kraan" die je moet vasthouden om geen water eruit te laten lopen. laat je de knop los, komt er water uit.
Die negative hold off is dus een hulpsignaal.
De echte stroom, ook maar enkele tientallen milliamperes, stromen via de normale 12 voeding.
Een extra voeding is dus niet nodig in dit geval, wel de juiste wijze van aansluiten zonder terugkoppeling, en die zoek ik. :D
Stel je vraag eens op de prikpagina. De kans dat je daar een juist antwoord krijgt is groter.
Ik zelf ken het ATS paneel niet maar het kan wel zo zijn de de uitgang het vermogen van 3 sirenes niet aan kan. De voeding is geen probleem maar als het een transistor gestuurde uitgang is mag er vaak niet meer dan een paar 100 mA door heen lopen.
Hoi Ronald,
Dat vermoed ik ook, bedankt voor de tip, ik ga er eens kijken.
