Euh de sirenes krijgen een vaste 12v voeding van het paneel die daarvoor zwaar genoeg is.
Ik zit met de onbekende terugkoppeling via andere sirenes.
Die negative hold off houdt alleen de sirene tegen van afgaan, als die uitgang op de centrale naar - schakelt dan gaat daar niet de opgenomen stroom van de sirenes doorheen.
Zie het als "de knop van een kraan" die je moet vasthouden om geen water eruit te laten lopen. laat je de knop los, komt er water uit.
Die negative hold off is dus een hulpsignaal.
De echte stroom, ook maar enkele tientallen milliamperes, stromen via de normale 12 voeding.
Een extra voeding is dus niet nodig in dit geval, wel de juiste wijze van aansluiten zonder terugkoppeling, en die zoek ik. :D
