Akoustische voorzetwand steenwol of rotswol
Ik ga beneden en boven een akoestische voorzetwanden plaatsen voor mijn woningscheidende muur van mijn 2 kapper.
In woningscheidende muur heeft vroeger gezamelijke rookkanaal gezeten dus alles behalve ontkoppeld waardoor ik buren goed hoor. Houten vloerbalken van begane grond zullen ook invloed hebben maar de vloer gaat er ook uit en wordt nieuwe vrijliggende betonvloer.
Voorzetwand is tevens om eea uit te vlakken tov muur aanbouw die ca 11ccm inspringt
Wand wordt uit 50mm metal stud profielen opgebouwd en komt ca 3cm vrij te staan van de muur.
Met celband wordt hij zoe goed mogelijk ontkoppeld van vloer en plafond
Ik ga wand bekleden met 2 lagen gipsplaat van 1200mm breed half overlappend om flink massa er op te krijgen en fatsoenlijk iets op te kunnen hangen
ik te bedenken welke isolatie ik tussen de stijlen ga doen
Nu stond ik bij bouwmarkt en had keuze uit
Hele zachte 45mm glaswol isolatieplaten
Normale persing 45mm rockwool ( sono base)
Harde persing 45mm rockwool (sono solid)
Volgens medewerker bouwmarkt is steenwol beter omdat dit dichter is geperst maar ik vraag me af of dit klopt.
Het is toch niet voor de massa (zit al in gips platen) maar om klankkast te verminderen.
Als de massa van steenwol hoger is dan van glaswol heeft de medewerker gelijk.
Het voordeel van de steenwol tov glaswol is nihil.
De dubbele gipsplaten, 12.5mm hebben het grootste aandeel in het reduceren van het geluid , >90%.
Wat is in deze de eigenschap/werking van een klankkast.?
Het reduceren van de zgn overspraak doe je door voldoende massa aan te brengen.
Let er ook op dat je in het plafond de nodige maatregelen moet nemen om de overspraak van de buren te reduceren.
