Airco - Wat betekent capaciteit?
Heb een vraagje i.v.m een airco...
Er staat vermeld capaciteit warm 2,6KW en capaciteit koud 2,1KW...
En dan max. vermogen 1030Watt.
voor de keuze van mij automaat dan moet ik toch rekening houden met mijn vermogen e?
Jeah. Die capaciteit is de afgevoerde resp. toegevoerde warmte. Heeft dus (bijna) niet met de electrisch opgenomen energie te maken.
10A automaat ervoor en klaar ben je.
Je verplaatst warmte/kou.
Je verplaatst dus 2,6Kw warmte van buiten naar binnen in verwarmings modus, en 2,1 kw warmte van binnen naar buiten als je aan het koelen bent.
Het verplaatsen van de warmte kost je 1030w
Headhunter zou 10A wel toereikend zijn? Heb net een airco geplaatst, split van hetzelfde vermogen. Hierbij werd opgemerkt dat de aanloopstroom 19A is. Je kunt dan toch beter 16A afzekeren?
Succes.
Heb nog is gekeken naar de verschillende soorten airco's ik zou graag een cassette plaatsen die ik in mijn plafond inwerk.
Dit zijn de technische gegevens:
- vermogen koeling 4600watt
- vermogen wartme 4650 watt
OPGENOMEN VERMOGEN koeling = 1800watt, of moet ik hiermee rekening houden???
Welke automaat moet ik daarvoor gebruiken?
Ik zou denken een automaat van 25A (=tot 5500watt), klopt dit?
gelieve mij iets te laten weten ;-)
Ok ik dacht al :-)
Heb een airco gezien van daikin en daar is het opgenomen vermogen maar 0,073 KW dus da is dan 73watt dus dan kan ik op 1 circuit verschillende airco's op aansluiten???
Dat is dan wel alleen het vermogen van het binnendeel.
73Watt voor een fan en een zwaailamel en wat stuur elektronica, daar hoort nog een buitendeel bij en dat neemt veel meer vermogen.
Heb besloten om een unit aan te kopen van bulex, merci voor de technische informatie ;-)
Ik ga mijn kast kableren met 6mm²...
De voedingskabel van mijn elektriciteitskast naar mijn kast van de airco welke sectie gebruik ik het beste? ook 6mm²???
Voor een airco met een opgenomen elektrisch vermogen van 1800Watt lijkt 2,5 mm2 bekabeling, afgezekerd met een 16A automaat mij ruim voldoende.
