Wat hoort uitstroom temp van split airco te zijn?
Op de slaapkamer hebben we een Mitsubishi SRK25ZM-S split airco hangen.
Heb het idee dat hij dit seizoen iets minder krachtig koelt/koud aan voelt.
Nu wil ik de uitstroom temperatuur meten, om te kijken of die nog gezond is. Ik heb hier diverse geijkte temp meters voor liggen waarmee dit moet kunnen.
Maar wat is een GEZONDE UITSTROOM TEMPERATUUR?
En meet ik die op de hardste stand? Of juist zachter? Of mag dat geen verschil maken?
Uitstroomtemperatuur (lucht) is een functie van vochtigheid, debiet en ingangstemperatuur gecombineerd met oppervlaktemperatuur van de verdamper.
Als 'ie lek is gaat hij minder presteren en meer verbruiken. Uiteindelijk bevriest de binnenunit dan en een tijdje later gaat hij in de beveiliging vanwege te weinig koelmiddel.
Je kunt ook alle koppeling inspuiten met lekzoekspray.
Verschil tussen ingaande en uitgaande lucht zal rond de 5 a 10 graden zijn.
meeste splits blazen tussen de 7 en 15 graden uit.
Veel lager als 7 moet hij niet wezen, dat kan duiden op koudemiddel te kort.
Bedankt voor je snelle reactie.
Hij is echter volgens mij helemaal niet defect hoor. Alle filters zijn ook schoon.
Ik kreeg alleen het idee dat de uitgeblazen lucht net een tikkie minder koud voelt dan vorig seizoen.
Kan natuurlijk ook komen door de extreme buitentemp van deze dagen en/of mijn eigen perceptie.
Ik zou gewoon graag willen weten hoe veel graden de uitstroom temp zou 'horen te kunnen bereiken' in de actuele weersomstandigheden (net zoals de uitstroom temp van een personenauto airco ook vaak circa 4 tot 8 graden haalt).
Kan iemand hier iets over roepen?
@arie1 dankjewel, jij reageerde precies toen ik ook reageerde op @CV_
Ok heb hem nu een uurtje aan staan met temp meter in uitstroom opening en hij is nu 6,3 graden (ingesteld op 18 graden en auto3D blazen)...
Ik kan het vandaag of morgen exact opmeten, de afgelopen week heb ik dezelfde unit thuis geïnstalleerd.
(op de officiële manier incl. vacumeren enz, dat helpt ook veel om de levensduur hoog te houden)
Dat weet ik maar dan staat er tenminste een goed antwoord op deze vraag.
Verschillende metingen bij stand automatisch, ventilator automatisch, instelling 18°C:
Temp. in 21°C - Temp. uit 8°C, verschil 13°
Temp. in 21,°C - Temp. uit 10,3°C, verschil 11,2°
Temp. in 21,2°C - Temp. uit 9,1°C, verschil 12,1°
Gemeten bij de SRK25ZS-W
Het antwoord zegt niets.
De juiste werking controleer je op oververhitting en onderkoeling van het uittredende gas op verdamper en condensor. Bij te weinig gas is nl de uittrede vaak nog lager omdat de druk in de verdamper lager is dan bij normale werking. Bij de intrede van het vloeistof is de verdamper dan te koud en bij de uittrede te warm.
Weet ik, de STEK opleidingsboeken liggen hier nog in de kast.
Ook zijn er nog meer factoren die van belang zijn.
Amanda Siemelink
