Airco uitleg nodig
De "gewone"airco met de verwarmingsstand is binnen. Het gaat mij om de eenvoud (geen buitenunit, geen Installateur.
Opmerkingen:
Maakt veel lawaai, dus zeker niet iets voor een slaapkamer; de ventilatie heeft twee standen; ook de lage stand maakt veel herrie.
De verwarmingsstand: de voorkant verwarmt met verwarmde lucht ; aan de achterkant komt de koude lucht, die moet dus naar buiten. Lijkt mij dat je voor een goede werking een doorvoer door een muur o.i.d. moet maken, voor afvoer koude lucht.
Test: binnentemp. 20 graden; apparaat op 31 graden verwarmen gezet. En de uitblaas temp komt op 34 graden; de uitblaas koud is 18 graden. Dus ca. 25 graden verschil. Best wel goed. Vraag mij af of het apparaat zelf uitschakelt als de gewenste temp is bereikt.
Tsja en bij minus 20 met een doorvoer naar buiten? Of zou e zaak geheel bevriezen?
Dat staat niet in de gebruiksaanwijzing ;-)))
Mijn vrouw is van mening dat je voor het geld beter een paar convector elek. kachels kunt kopen, met thermostaat. Geen herrie, schoon, geen reuk, en doen ook hun werk.
Daar zit wel wat in. Zou het toch waar zijn? KIS Keep it simple???
Er komt nog een monoblok aan; die moet sowieso twee doorvoeren naar buiten hebben. Op YouTube kun je dat zien. Ook maar eens uitproberen.
Als je zo'n ding zonder doorvoeren naar buiten neerzet is het gewoon net zo effectief als een resistief elektrische kachel... maar dan niet zo stil..
Klopt; inmiddels het MONOblok binnen, ziet er serieus uit.
bij minus 15, krijgt je het binnen op 16 graden, ligt natuurlijk aan de ruimte, doorvoeren etc. Er zitten veelv erschillende standen en ,ogelijkheden; lijkt prima voor een huiskamer met spelende kinderen;
FF geïsoleerde doorvoeren maken. Ook voor afvoer condens naar buiten.
Tsja, een gewone split unit airco kost niet veel; maar wat heb je een lelijke bende buiten, en ook niet stil; en hier is geen monteur te vinden; In Duitsland kijken de loodgieters met grote ogen als je alleen een LUFT LUFT Airco Heizung wil. Ze zitten hier nog volop in de olie.
Een split airco zal altijd beter zijn, ik denk dat de Duitsers het over een lucht/lucht warmtepomp
hebben en dat is inderdaad niet de beste manier om te verwarmen en te koelen.
Ik vindt trouwens dat de aan- en afvoer van lucht zeer dicht bij elkaar zitten,
dat is vragen om problemen. Kortsluiting van de lucht bij voorbeeld.
Wärmepumpe is in Duitsland, althans in Hessen, altijd lucht - water. CV dus.
Aan- afvoer bij elkaar is iets om in de gaten te houden.
Split Airco altijd beter: klopt zeker.
Voordelen: ik kan hem zelf plaatsen; geen buitenunit; circa 2/3 goedkoper.
Na de winter zal ik nog de ervaringen posten.
Heb je al gezien hoe de verwarming geregeld wordt?
Is dat inderdaad met een inverter functie of zit er een verwarmingsspiraal bij de uitblaas opening?
MONOBLOK Argo, De klus is geklaard, het ding hangt en werkt. Kosten circa 1000,-. en zelf installeren.
Herhaling:
Ik heb dus een vakantiewoning in het Sauerland, Massivhaus, 50 jaar oud, CV-verwarming met oliestook in de kelder.
Besluit:
op de 2e etage gaan alle radiatoren eruit (afdoppen leidingen). En we gaan daar full elektric, met elek kacheltjes van Eurom (goede thermostaat en wifi) op elke kamer. In Nederland regelen we kachels in Duitsland.
en
In de huiskamer in de vakantiewoning een duo split airco als VERWARMING erbij.
Maar hier geen hond hier te vinden die hier een DUO split airco kan/wil ophangen.
Dus dan zelf even een monoblok airco ophangen, kan geen probleem zijn, toch?Bestelt via Amazon, wordt netjes thuisgebracht. Wel iets groter en zwaarder dan gedacht, maar aan de slag.
1e. Vergissing nr. 1
Muren 50 cm dik, geen Nederlandse zachte baksteen, maar onvoorstelbaar harde betonsteen; nieuwe boren gekocht, beuken, slaan etc. een week werk om twee fatsoenlijke gaten van elk 10 cm te maken voor de monoblok pijpen. Spijt.
2e fout. ophangbeugels zelf maken.
Apparaat ophangen met de standaard beugels lukt niet, beugels zijn te kort ivm dunnen plaat demping, die
Dus zelf metalen beugelsmet langere haak gemaakt voor het ophangen. Wee veel gepiel met langere haken maken voor het ophangen. Is gelukt, maar geen blijdschap.
3e fout. kan niet in een nis.
Op de plek van ophanging springt de muur in zie foto , en zit er een plaat met 2c styropor.achter Maar het monoblok kan niet in een nis, want de instroom opening zit bovenop, dus niet in een nis.
Ik heb de nis dicht gemaakt met een dunne houten plaat en daarachter een houten constructie voor de ophanging.
Ding weegt minstens 40 kg,dus moet ff goed stevig worden opgehangen.
4e fout: de klankkast.
FF de stroom erop. Het lijkt wel een motorschip of vliegtuig. Monoblok hangt koud tegen een houten wandje, met daarachter een holle ruimte. Ja hoor, maak je eigen klankkast en zet eer een airco voor ;-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
Als de condensator aangaat hoor je dat in het hele huis.
Ik laat hem hangen, maar het is een mislukt project. Veel werk, 1000,- euro en je wil hem niet aanzetten vanwege de herrie.
Misschien een paar bussen PUR inde holle ruimte spuiten. Kijken of dat nog helpt.
En alleen aanzetten als er niemand in huis is.
Verwarmen doet ie dan weer wel goed.
Goed te regelen met Wifi.
Voor degenen die een monoblok overwegen.
RONNY heeft onderstaande al eens gepost: mooi overzicht van de voor- en nadelen monoblok.
Ronny schrijft.
Ik heb jarenlang (15 jaar of zo) een monoblock airco in mijn slaapkamer gehad.
Was destijds de eerste die er een kocht toen ze net leverbaar werden bij de groothandel.
Mijn ervaring met dat apparaat is redelijk goed, als je de verwachtingen bijstelt...
Nadelen:
Lawaai, alle delen zitten binnen dus ook de ventilatoren en de compressor.
Muur montage, het is veel beter om een airco hoog tegen het plafond te plaatsen.
Neemt meer ruimte in beslag.
Twee grote gaten in de muur.
Verbruik is hoger als bij een split unit.
In verhouding tot een splitunit best duur.
Voordelen:
Geen buitenunit nodig, dat was bij mijn het hoofd doel. Ik wilde geen buitenunit op de voorgevel.
Werkt efficiënter als een airco met een luchtslang naar buiten.
Geen condens afvoer nodig, dit wordt meteen mee naar buiten geblazen.
Geen koelleidingen nodig.
Amanda Siemelink
