Airco uitleg nodig
Beste forumleden.
Ik ben me aan het orienteren op de aanschaf van split airco's.
Ik zie dat sommige doe het zelf sets leidingen hebben die voorgevuld zijn.
Ik weet niet goed hoe ik dat moet zien.
Is het zo dat een nieuwe split airco voorgevuld is met bijvoorbeeld R32?
Zo ja, zit dat dan in de buiten-unit en de binnen-unit?
Ontsnapt het koelmiddel pas uit de split airco als je de compressor aan zet of kan het ook al ontsnappen als je de leidingen aan sluit?
Als de split unit al voorgevuld is, waarom moet de leiding dan ook nog gevuld zijn?
Eventueel wil ik de airco helemaal zelf installeren. Ik lees dat je dat eigenlijk door een STEK installateur moet laten doen. Is het zo dat je niet zelf mág doen of is het zo dat je dat zelf niet kúnt doen?
Wordt een doe het zelf airco zo genoemd alleen omdat de leidingen schroefwartels hebben?
Ik hoop dat jullie me een beetje wegwijs kunnen maken.
Als de leidingen niet zijn voor gevuld zit er lucht in en er mag geen lucht in het systeem zitten. Daarom dat beide nog gevuld moeten worden of beiden voor gevuld zijn.
Even kort:
De buitenunit is voorgevuld met R32.
De leidingen en binnenunit niet
De leidingen en binnenunit kan je zelf ophangen, maar moeten door een erkent installateur (met F gassen certificaat, voorheen stek genoemd) in bedrijf gesteld worden. Op druk persen en vacumeren. Er mag geen lek zitten natuurlijk, Meestal is de hh koelmiddel voldoende. Zijn leidingen langer dan moet er extra middel in. Dit mag je niet zelf doen.
Overigens zit een installateur niet te wachten op alleen in bedrijfstellen. Ze willen vaak het totale pakket.
Ligt er maar net aan waar je het tegen afzet natuurlijk.
Ik blijf erbij dat je als hobbyist niet met F gassen moet gaan werken. Die certificering is er niet voor niets. Denk ook aan milieu technisch oogpunt.
Hallo, even een vervolg, als het mag, zit in Sauerland met een vakantiewoning. Wil daar een airco (voor de verwarming), maar een Handwerker die dat kan en wil doen is gewoon niet te vinden. Wat wel lukt is het installeren van een OIL, Heizung voor 20.000,- euro;
Bestaat er al een MOBIELE AIRCO die VERWARMT. Dan hoef je dus niet te installeren met STEK monteurs.
Wat zou er gebeuren als je in de winter je MOBIELE Airco buiten zet, bij minus 10 graden? En je laat de warme lucht dan de woning inblazen? Dus gewoon omkeren, en staat dat ding ook nog lekker buiten. Natuurlijk een gek idee, maar er is voorlopig geen installateur in Midden Duitsland te vinden. Ik verwarm overigens al prima met simpele elketrokachels die 25,- per stuk kosten. Maar een Airco is efficiënter, begrijp ik. M.i. een goed idee, maar nu nog de uitvoering.?? Leuk idee? Of Onzin??Groeten Han3
zit ff te googelen, het bestaat al: Zit mij af te vragen of bij verwarmen geen condens ontstaat, denk het dus niet??? En is 1,8 KW een beetje voldoende???Is dit efficiënter als een gewone elektrokachel?????Dus meer warmte voor inder stroom??
Omschrijving:
Lokale airconditioner PAC 2010 SH Mobiele airco, 4-in-1 airconditioner: koeling, verwarming, ventilatie, ontvochtiging Koelvermogen tot 2 kW...
Op koudere dagen levert het multitalent met z'n krachtige 1,8 kW verwarmingsvermogen weldadige en aangename extra warmte.
Om zeer efficiënt energie te besparen, schakelt de compressor zowel bij het koelen als bij het verwarmen automatisch uit als de gewenste temperatuur in de ruimte bereikt is. Pas als de ruimtetemperatuur weer is gestegen of gedaald, springt het apparaat weer aan om voor aangename, behaaglijke waarden in een bereik van 16 °C tot 31 °C te zorgen.
Voor het koelen gaat er zon vette pijp naar buiten voor afvoeren warme lucht; bij verwarmen is dat dan toch niet nodig???
Als je aan de ene warmte opwekt dan zal er aan de andere kant koude ontstaan en omgekeerd.
Bij verwarmen zal die koude ook ergens naartoe moeten kunnen.
Ik weet niet wat de beste oplossing is, maar zelf zou ik niet gaat prutsen met mobiele airco's.
Dan functioneert hij dus gewoon als een straalkachel van 25 euri..
Als je verwarmd met een lucht/lucht airco krijg je afhankelijk van buitenlucht condities condens bij de buitenunit.
Thnx, het heet MONOBLOCK Airco , die hebben twee openingen naar buiten, die is dus vast aan de muur; ik heb nu een mobiele en een mono block besteld, bij Amazon.de en ze worden dan in Duitsland afgeleverd; tja, had liever gewoon een spilt unit besteld, met installatie, maar dan heb je een stek monteur nodig en zoals door jullie al aanbevolen: ik ga niet met die F gassen rommelen, en ik ga ook geen oil Heizung van 20.000,- bestellen;
Nee geen straalkacheltje van 25 euri, maar keurige convector kacheltjes ook aan de muur, met thermostaat en wifi. en automatisch drie standen; dus vanuit NL kan ik ze regelen;
KISS, keep it simple stupid;
ik zal na de installatie mijn ervaringen delen;
Ja condens en schimmel is sowieso een probleem, heel ander onderwerp, conclusie: op het juiste moment ff luchten.
ik mag helaas geen reclame maken; maar ben heel enthousiast over de 4 convector elk kachels van de firma ;-))))))))),
Fijne dag,
Han3
Bij modern monoblok icm twee grote gaten in de muur heb je 3e gat voor condensslang, tenzij je die binnen kunt afvoeren.
Bij een monoblock wordt de condens bovenop de compressor in een bak geloosd waardoor
het verdampt en meteen meegenomen wordt in de warme lucht die naar buiten geblazen word.
Geen condens afvoer nodig dus.
Een ander punt bij een monoblock, tenminste bij degene die ik jarenlang heb gehad, is dat er
een elektrisch verwarmingselement in zit. Je hebt dan eigenlijk een soort föhn constructie
die in de uitblaas luchtstroom zit. Als ik zou moeten verwarmen dan zou ik zeker iets anders kiezen.
Weer een ander punt is het geluid, bij een monoblock zitten alle onderdelen binnen in één omkasting.
Dat kan aardig wat geluid geven, ik werd er niet vrolijk van maar voor koelen voldeed het wel.
Nieuwere monoblocks hebben wel condensafvoer nodig. Dat is niet de mobiele variant. Echter sporadisch dat er daadwerkelijk condens uit komt
Ik zie het nu inderdaad, je moet twee grote gaten boren en één kleine.
Dan zal misschien inmiddels het elektrisch verwarmings element er ook niet meer inzitten.
Toch weer een stuk beter als vroeger.
De boel is gewoon efficiënter geworden waardoor er minder eigen vermogen is om de condens weer te verdampen. Lijkt me ook dat als je ze op ontvochtigen zet je het sowieso al niet kwijt raakt.
Amanda Siemelink
