Airco op aparte groep of is aardpen voldoende?
We hebben bij 3 bedrijven een offerte laten opmaken voor het plaatsen van 4 airco's (2 buiten units, waarvan op 1, 3 binnen units aangesloten worden en op de andere buiten unit 1 binnen)
Bedrijf 1 geeft aan dat ze niet in geaard stopcontact hoeven en dat ze wel een aardpen slaan.
Bedrijf 2 geeft aan aardpen af te raden en extra groep aan te laten leggen. Omdat 4 airco's echt wel wat trekt en een aardpen mag officieel gezien niet met zoveel capaciteit.
Bedrijf 3 geeft aan aarde weg te willen halen van zolder daar waar de cv ketel hangt. Aardpen is niet nodig.
Bedrijf 1 en 3 hebben niet gevraagd naar ons verbruik, niet gekeken naar de meterkast/groepen oid.
Wat adviseren jullie mbt aardpen slaan?
Ik hoor hier zoveel wisselende verhalen over. Mag dit zomaar?
2 airco's zullen sowieso op minstens 1 aparte groep moeten komen in de meterkast. Afhankelijk van het verbruik wellicht zelfs elk op een eigen groep. Daarvoor moet er dus bekabeling van de meterkast naar de airco's. Daar leg je uiteraard de aarde bij zodat je een geaard wcd kunt voorzien.
Ok. Duidelijk. Bedrijf 2 gaf dit idd ook aan en heeft electrien in dienst die extra groep(en) kan aanleggen.
Bedrijf 1 wil een aardpen slaan buiten, tegen de gevel aan. Mag dit wettelijk gezien wel?
Aardpen slaan lijkt me een beetje overdreven als er al aarde in de woning (meterkast) aanwezig is.
Ik vraag me dan ook af wat het aircobedrijf onder een aardpen verstaat, want een goede aardpen slaan kost hier in de buurt al 400-500 euro minimaal.
Voor dat geld kan wel een aparte groep aangelegd worden.
Voor het overzicht van de installatie zou ik gewoon één of twee groepen laten aanleggen voor die airco's. Dan houd je alle installatie via de meterkast.
Zoals ik het begrijp heb jij elektrapunten in je huis zonder aarde, waar de airco's op aangesloten worden? En dat de aarding dan -of via een aardpen moet -of nieuwe groep leggen.
Hoe makkelijk/moeilijk is het om een aardedraad erbij te trekken in de bestaande buizen?
Is die afstand lang en lastig?
En op welke groep zou die airco komen dan? wat zit daar nog meer op?
Wat is het (piek)vermogen van die airco's?
Hoe makkelijk/moeilijk is het om een nieuwe groep aan te leggen met kabel naar buiten toe?
Je mag niet zomaar meerdere aardpennen gebruiken in 1 installatie.
Wanneer je wel meerdere aardpennen hebt, moet je deze onderling verbinden. Oftewel er zou een draad van de nieuwe aardpen naar de hoofdaardrail in de meterkast getrokken moeten worden.
Als je toch een leiding moet hebben van de airco naar de meterkast dan lijkt een aparte groep aanleggen mij logischer. :wink:
  • Like
Waarderingen: nens
SammySnbr
