Airco geur overlast
Wij hebben al een tijdje last van stank overlast van onze airco op de slaapkamer. We hebben zelfs de monteur als langs laten komen die heeft gekeken of er een lek te vinden was maar deze kon niks vinden. Echter blijven wij het toch als vervelend ervaren. Tevens is ons al wel vaker opgevallen dat wanneer het erg warm wordt het lijkt, zeker als de fan op een lage snelheid draait, of hij moeite heeft met het afvoeren van de condens. Dit in combinatie met de stank doet mij vermoeden dat er ergens water blijft staan wat dus voor die geur zorgt. Nu is de airco zelf helemaal na gekeken en die is goed, dus ben ik verder gaan kijken en mij viel het volgende op aan de condensafvoerpijp. Deze lijkt uit de airco vrij snel een hele flauwe helling van max 0,5cm te maken voordat deze door het gat naar buiten gaat. Zou het kunnen dat dit er toe leidt dat er water in die slang of het uiteinde van de airco blijft staan en dat dit voor de slechte afvoer en stank zorgt?
Dat hangt ervan af, zit er een pompje in of is het vrij verval, zit het ergens op het riool of loopt het naar buiten?
Geurklachten is wel heel breed, en airco die een tijd heeft uitgestaan geeft ook een typische airco lucht als je hem dan start.
Ventilator goed schoon, filters schoon, vedamper schoon, condensbak schoon?
Beste Narev,
Uit voorzorg zou ik de tape waarmee de afvoer aan de leidingen vastzit los snijden zodat de afvoer een betere afloop heeft. Daarna zou ik het binnendeel inspuiten met desinfectievloeistof die ervoor zorgt dat virussen en bacterieën verwijderd worden. De deinfectievloeistof een aantal minuten laten zitten en daarna met een knijpfles minimaal een halve liter water via het binnendeel en de afvoer naar buiten laten lopen. Zo heb je je verdamper (binnendeel) en je afvoer weer schoon.
Neem svp eerst de forumregels door voordat je reacties plaatst. - mod
