Airco aan sluiten op de centrale afzuiging ?
Ik wil een airco kopen, maar nu komt het
ik kan op geen enkele manier een uitgang naar buiten maken.
dus aub geen manieren om wel een uitgang naar buiten te maken
gaat gewoon niet.
Nu komt mijn vraag wat gebeurt er als ik hem aan sluit op de centrale
afzuiging ?
Ik woon op de 24e verdieping en ben de hoogste dus volgens mij kan het niet zoveel kwaad
omdat ik helemaal boven in zit .
graag jullie reactie`s en ideeën.
Mvg,
Dick
Jij gaat overdruk produceren in het kanaal en daardoor worden in andere appartementen de luchtjes de woning in geblazen.
Het mechanische ventilatie kanaal kan niet gebruikt worden voor actieve inblaas.
Ik kan me dat haast niet voorstellen ?
er loopt van af de begane grond tot aan het dak een kanaal
van met een diameter van ongeveeer rond 600.
daar daar komt elke woning op uit (24 woningen)
alle onderligende verdiepingen sturen dus de afgevoerde lucht naar boven
ik ben de bovenste zou ik met dat aircotje van mij alles weer naar beneden duwen ? terug naar de buren.
Word dat kanaal ook gebruikt voor rookgas dan?Normaal word nl niet actief ingeblazen op zo,n kanaal maar word deze afgezogen op het dak.
Ik heb of wij hebben 2 kanalen
eentje voor aanvoer en eentje voor afvoer.
Links van mijn cv ruimte zit een kanaal en rechts van mijn cv ruimte zit een kanaal.
Op het dak zit geen afzuiging is gewoon een gat met een dakje er op
nou ja een dakje of zo iets.
eigenlijk een groot kanaal naar boven met alleen een dak voor de regen.
Ik denk toch dat jij problemen gaat veroorzaken door in het kanaal in te blazen.
Je kan het doen maar je zal toch toestemming moeten hebben van de VVE of eigenaar van het pand.
Je zegt op de bovenste etage te wonen, waarom kan je dan niet een nette dakdoorvoer maken?
Dat scheelt nogal wat geluid in huis.
Omdat dat het teras van het pethouse is
denk dat die mensen dat niet zo leuk vinden als ik met een pijp omhoog kom.
Tja en toestemming dat kan je wel raden !
gaat er om wat er gebeurt als ik het wel doe kijk dat terug blazen
lijkt me namelijk zo sterk dat ik het risico gewoon ga nemen.
of meschien andere ideeën ?
Als jij met je airco afvoer gassen van CV ketels bij mensen weer het huis in gaat blazen zou ik toch even 2x nadenken voordat je hier aan gaat beginnen.
Als er boven in een mechanische afzuiging zit en jij blaast harder dan dat die afvoer afzuigt dan komt het er ergens anders gewoon weer uit. En dat is dan dus bij je onderburen.
Je ventilatie zal niet meer goed functioneren en dat van de buren mogelijk ook niet meer. Terecht merk je zelf al op dat je hiervoor geen toestemming zal krijgen en dat is natuurlijk niet zonder rede. Als het om zo'n mobiele unit gaat kun je de afvoerslang ook uit een geopend raam hangen. Verder heb je hier een vakkundig advies gekregen. Als je dat wilt negeren is dat geheel je eigen keuze natuurlijk.
De meeste airco's kun je gewoon via een slang door het raam afvoeren, ik neem aan dat je wel ramen hebt...
Bij de wat betere zit er ook een afsluitrubber bij zodat je het raam ook weer af kunt sluiten.
Tjonge wat een commentaar ineens zeg
beste mensen je kan mij niet wijsmaken
dat ik met een een afvoer buisje van rond 100 mm
een buis van rond 600 mm volblaas naar beneden bij de buren naar binnen.
Als ik nu onderin zou wonen meschien zelfs dan geloof ik het nog niet.
in een buis rond 600.
Beste man, er blazen 24 woningen lucht in dat kanaal.Dat kanaal is berekend om die 24 woningen juist te ventileren.
Als dat het gekund met een 400 buis dan hadden ze die echt wel geplaatst, er is dus een reden om daar een 600 buis in te zetten.
Als jij boven in extra gaat inblazen verstoor je de druk in het kanaal, waardoor het mogelijk is dat er lucht terug gedrukt word.
Jij wilt ons advies, die krijg je maar je moet niet gaan piepen als dat advies je niet aanstaat.
Indien je het hier over balansventilatiekanalen hebt zal het evenwicht verstoord worden en de ventilatie niet optimaal meer functineren.
Ik vraag me af of iedereen hier wel verstand van heeft.
antwoorden zijn te makkelijk en en gewoon opgesomd van andere antwoorden.
ik heb al gezegt helemaal boven zit geen afzuiging
is gewoon een buis rond 600 en open boven in.
en op die buis zitten gewoon van elke verdieping een buis rond 110
aangesloten dat is alles.
en NEEEE het is geen rookafvoer.
Dus vertel nu eens wat er dan precies gebeurt als ik ineens uit een buisje een beetje lucht laat blazen ook in dat kanaal en zet mijn eigen systeem
bijvoorbeeld uit (wat op de hoogste stand eigenlijk net zo hard blaast.)
Ben benieuwd
Grt,
Dat is nu al meerdere malen aangegeven. Volgens mij accepteer jij geen ander antwoord dan dat het moet kunnen.
Het probleem is simpel. Jij blaast lucht in een kanaal dat niet bedoelt is om er lucht in te blazen. Het gevolg is dat de afzuiging van je onderburen in het beste geval minder zal worden. In het slechtste geval blaas jij de hete lucht van je airco bij je buren naar binnen.
Dat is ook niet zo moeilijk zelf te bedenken: Druk gaat heen waar het het makkelijkste weg kan. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet alleen naar boven zijn, maar gewoon overal waar het weg kan.
Iemand die een vraag stelt en vervolgens op een dergelijke manier vraagtekens zet bij de antwoorden hoort op dit forum niet thuis, probeer uw geluk ergens anders te zoeken.
