Mijn zoon heeft een Agpo HR Econpact 225c.
Toen hij terug kwam van vakantie had hij een F5 storing.
Dit betekent te weinig druk.
Ketel bijgevuld tot ruim 2 bar.
Vervolgens F6 storing?
Dit zou een ventilator storing zijn, echter die draait gewoon!
Nu hadden we dit probleem vorig jaar ook.
Toen waren er wisselende storingen van F6 en F5.
Zie eerder onderwerp op dit forum.
Vorigjaar ventilator vervangen en toen deed hij het weer. Poosje later F5 storing die niet wegging bij vullen van ketel.
Met tip van Obelix2 hebben we toen de drukopnemer (volgens Obelix2 zou die blauw moeten zijn, echter hier zit een zwart/geel exemplaar op) er af gehaald en schoongemaakt.
Ketel weer op druk gebracht en alles deed het weer.
Nu eerst nog maar een keer extra de ketel verder bijgevuld tot ca. 2,5 bar.
En ketel ontlucht (ontluchter onderaan de ketel).
Toen F5 storing.
Alles leeg laten lopen en de drukopnemer er afgehaald en schoon gemaakt.
Ketel weer op druk gebracht en bij de ketel ontlucht.
Weer de F6 storing.
En de ventilator werkt nog steeds.
Stekkers en printplaat ingespoten met contactspray, geen resultaat.
Wat kan het nu nog zijn?
Vr.Gr.
Ed
Toen F5 storing.
Weer de F6 storing.
Vr.Gr.
Ed
