Agpo HR Econpact 225c "F5" en "F6" meldi
Mijn zoon heeft een Agpo HR Econpact 225c.
Toen hij terug kwam van vakantie had hij een F5 storing.
Dit betekent te weinig druk.
Ketel bijgevuld tot ruim 2 bar.
Vervolgens F6 storing?
Dit zou een ventilator storing zijn, echter die draait gewoon!
Nu hadden we dit probleem vorig jaar ook.
Toen waren er wisselende storingen van F6 en F5.
Zie eerder onderwerp op dit forum.
Vorigjaar ventilator vervangen en toen deed hij het weer. Poosje later F5 storing die niet wegging bij vullen van ketel.
Met tip van Obelix2 hebben we toen de drukopnemer (volgens Obelix2 zou die blauw moeten zijn, echter hier zit een zwart/geel exemplaar op) er af gehaald en schoongemaakt.
Ketel weer op druk gebracht en alles deed het weer.
Nu eerst nog maar een keer extra de ketel verder bijgevuld tot ca. 2,5 bar.
En ketel ontlucht (ontluchter onderaan de ketel).
Toen F5 storing.
Alles leeg laten lopen en de drukopnemer er afgehaald en schoon gemaakt.
Ketel weer op druk gebracht en bij de ketel ontlucht.
Weer de F6 storing.
En de ventilator werkt nog steeds.
Stekkers en printplaat ingespoten met contactspray, geen resultaat.
Wat kan het nu nog zijn?
Vr.Gr.
Ed
Na een nachtje de contactspray laten inwerken weer de stekker in het stopcontact gedaan.
Ennnn, F6-storing blijft weg.
Maar F5 storing is er definitief voor in d eplaats gekomen.
Nogmaals alle ontluchtingsmogelijkheden nagelopen, geen succes.
Ik ga morgen maar een nieuwe "laagwaterdrukbeveiliging" halen.
Hopelijk is dat de oorzaak.
Vr.Gr.
Ed
Wel vreemd dat die drukmeter weer defect geraakt is.
als het binnen het jaar is en je hebt de rekening nog zou ik eens vragen om garantie
Nee, vorigjaar hebben we hem alleen schoongemaakt (op jouw advies) en dat heeft toen geholpen.
Zelf vind ik het echter vreemd dat de foutcode nu afgewisseld wordt met F6 en F5.
Gisterenavond kwamen we niet door de F6 storing heen, terwijl de ventilator het deed.
En nu komen we niet van die F5 storing af.
Weet jij of er een relatie is tussen die 2 storingen?
Of is het stom toeval.
En weet jij of die andere kleur nog iets uitmaakt?
Er zit nu een zwart met geel laagwaterdrukbev. op,
terwijl in de boeken en ook door jouw aangegeven er een blauwe op hoort te zitten?
Gr.
Ed
Pure toeval.
Kleur maakt niks uit.
Als je maar kijkt dat het er 1 is voor jou toestel.
Ik weet namelijk niet of er verschil in die dingen zit.
Regel idd wel een druksensor die bij het toestel hoort / past.
De kleur maakt niets uit, dat is gewoon een keuze van de fabrikant.
Er zijn verschillende modellen. je hebt ze met een schakelaar contact (binnenin) en je hebt ze met een sensor contact (binnenin).
Zo juist de nieuwe laagwaterdruksensor geplaatst.
En F5 storing is weg.
Maar F6 storing is er voor in de plaats gekomen!!!
De ventiator draait gewoon.
Als je de stekker in het stopcontact doet start hij normaal op, loopt de procedure door, geeft temp. aan t 18 en zou dan aan moeten gaan slaan, helaas dan schiet hij naar de F6 modus/storing.
Wat zou hier nog de oorzaak van kunnen zijn?
NB:
Wat ons al eerder opgevallen is, als je digitaal het menu doorloopt kom je ergens de druk tegen. Die staat dan op 1.4 en nu bijvoorbeeld op 1.3.
Maar de druk op de meter staat op 2,4?
Is wat er digitaal staat angegeven de minimale druk of zo die hij moet hebben?
Vr.Gr.
Ed
Het kan ook aan je print liggen. Aan de linksachterkant van je print kan een breuk zitten in het soldeerwerk en dan doen ze raar.
Wat die drukregelaars betreft is het verschil in de aansluiting de ene is met schroefdraad de ander met rubber ring.
Hoe handig ben je ejmv?
Kun je solderen?
Zo ja,
Stekker er uit
Demonteer print
Draai de print om.
Op de achterkant zie je een hele hoop soldeer contacten.
Alle DIKKE contacten moet je goed doorsolderen, zodat het tin op het contact lekker vloeit.
De DIKKE contacten zijn de contacten waar de stekkers op zitten de grotere stekkers.
Maar volgens mij heeft de 225 daar geen last van gehad dat was de 127 serie
Daarna werkt het weer.
Gisterenavond flink aan het zoeken geweest op Marktplaats naar zowel een andere ventilator en een andere Printplaat.
Aantal biedingen gedaan en emails verstuurd met vragen.
Vanochtend had ik al een paar reacties.
Met name dat een van mijn biedingen op een z.g.a.n. ventilator akkoord was (en nog vlak bij ook).
Vanmiddag de ventilator opgehaald met de gedachte "dan weten we in iedergeval of het wel of niet in de ventilator zit".
Zojuist de ventilator er op gezet, jammer genoeg had ik geen nieuwe pakking dus voor de zekerheid een beetje vloeibare pakking er tussen gedaan.
Ennnnn, HIJ WERKT WEER.
Nu valt ons ook op dat als je de stekker in het stopcontact doet je de ventilator op hoge toeren hoort draaien, vervolgens als hij het opstarten doorloopt en komt op bijvoorbeeld t 18 dan hoor je de ventilator schakelen en gaat hij naar een lagere toeren en vervolgens gaat netjes de tapwater temp. oplopen.
En dat deed die andere niet.
Die bleef op hoge toeren draaien en sloeg dan in F6 code.
Dus gelukkig op dit moment doet hij het weer.
Even afwachten natuurlijk of dit zo blijft.
Mijn dank weer aan iedereen die mee gedacht heeft.
Hulde!
NB: we gaan wel al vast kijken of we een redelijke printplaat kunnen vinden, makkelijk om achter de hand te hebben bij deze storingsgevoelige ketels.
Gr.
Ed
Marc15170
