Agpo Ferolli werkt prima zonder afdekkap, met echter...
Afdekplaat van verbrandingskamer vervangen. Dat was dus echt wel nodig blijkbaar. Ploffend herstarten is nu verholpen.
Toestel bleef na een aantal minuten echter weer uitvallen . Heel toevallig ben ik achter de oorzaak gekomen. Ik schaam me ook een beetje :-) Tijdje geleden heb ik water afgelaten omdat twee thermostaatkranen op radiatoren haperden en die vervangen.
Ik ben na het opnieuw vullen toen vergeten het ontluchtingsventiel op de cv-pomp dicht te draaien. Nu dat weer dicht is blijkt ie niet meer uit te vallen en brandt het lampje dat "branden"aan duidt weer even helder als de andere lampjes.
Zoals gezegd, ik schaam me wel een beetje, maar ben ook erg blij :-)
Nogmaals heel erg bedankt voor jullie hulp. (Hij draait ondertussen al een half uur zonder uitvallen, terwijl hij anders het maar paar minuten volhield om dan om de 10 seconden uit te vallen)
Ik laat over een paar dagen nog wat weten. Silly me! :-D
Raar, ik vraag mij af wat het niet dicht draaien van een
Nippel water zijdig, te maken heeft met het uitvallen van de brander gas zijdig?
Ik vind het ook raar. Vooral ook omdat het "brandlampje" nu opeens weer helder brandt... Ik heb wel de service manual gedownload tijdje geleden. Daarin spreekt men wel ook van een slecht functionerende cv-pomp bij branderproblemen.
Ik denk wel ook dat de ionisatiepen slecht was geworden. Toen viel ie namelijk ook uit bij warm sanitair water en sinds die pen vervangen is enkel bij cv....
Ow, en ik ben slechthorend. Ik hoorde dat uitvallen gewoon niet :-) Ik doe mijn gehoorapparaatjes niet in wanneer ik alleen thuis ben :-D
Het is nu ondertussen 22 graden en ik heb beetje te warm ;-) Zodra weer wat afgekoeld is zet ik 'm nog eens aan. Ik durf nog niet echt te "hopen" omdat ik zelf ook raar vind... Maar toch... :-)
Hier ben ik nog eens met een update. Het heeft even geduurd eer ik nog eens tijd kon maken om wat dingen electrisch na te meten.
Blijkt dat net voor de brander uitvalt, de luchtdrukschakelaar opent.
Dan heb ik dus 3 kansen:
-ventilator
-luchtdrukschakelaar
of
-de luchtdrukmeting zelf. (meetpuntjes of slangetjes)
In een ander forum heb ik gelezen dat Obelix2 al eens eerder iemand anders op die luchtdrukmeetpuntjes (Agpo 3288150) gewezen heeft en ik heb die besteld. Ik heb die net vervangen (bij de oude venturi brak de aansluiting trouwens prompt af toen ik het slangetje er wilde aftrekken) en ga zo eens testen.
Pietertje!
