Agpo aquasol 3 niet te vullen
Ik heb een zonneboiler van het merk agpo en type aquasol 3.
Nu komt deze niet meer boven de 40 graden uit en dacht ik dat ik hem bij zou moeten vullen.
Ik heb dit geprobeerd volgens de handleiding echter er komt met geen mogelijkheid water in.
Wat nu te doen??
Als je hem ook heb open gedraaid, en je krijgt hem niet gevuld. Zit hij waarschijnlijk verstopt in het vulpunt. Ik heb dit helaas vaker mee gemaakt. Laat hier gewoon een vakman naar kijken. Dit ook omdat u waarschijnlijk geen zonneboiler vloeistof heeft om bij te vullen.
Het vullen zou met gewoon water moeten gebeuren, volgens de handleiding.
is dit vulstuk schoon te maken of moet ik een nieuwe kopen??
Is door te prikken met bv een kleine schroevendraaier
of zelfs met een kleine inbussleutel
Houd er een bakje onder, je weet nooit of er nog iets
uit komt....
Hallo allemaal,
ik heb hetzelfde probleem en kan de agpo aquasol 3 niet bijvullen. Ik heb proberen door te prikken zoals gesuggereerd.
Achter het vulpunt zie ik de afsluiter en kan hem ook open zien gaan bij een kwart slag draaien. Maar er komt geen druppel water uit (of in). Doorprikken kan tot aan de bocht achter de afsluiter. Daar lijkt niets in te zitten.
Heeft iemand nog meer tips om de verstopping op te lossen?
Dank
Had hetzelfde probleem, het collectorcircuit was niet te vullen. De bovengenoemde suggestie werkt met een micro schroevendraaier. Je voelt op gegeven moment dat je door de weerstaand prikt. Er loopt dan ook een klein beetje water terug. Probleem opgelost met dank aan DexterXL
LotH
