Agpo 27c tapwaterstand ! oorzaak terugslagklep ?
Ik heb dus een agpo 27c die in tapwaterstand springt.
na de keuekenraan te hebben vervangen .
andere printplaat eringezet hebbende.
blijft hij maar op de tapwaterstand springen.
en als ik de inlaat combinatie dichtdraai en de ketel dan opnieuw opstart springt hij in ruststan.
nu zag ik dat bij de terugslagklep hij nat was.
kalk zo te zien.
is het mogelijk dat dan de klep blijft hangen ivm kalk aanslag in de klep.
Als je de inlaatcombinatie dicht draait, dan werkt de ketel dus wel.
Het is begonnen na het vervangen van de keukenkraan, ik vermoed dat je ergens een lek hebt.
Deze ketel reageert heel erg op een lekkage.
Dus als je de inlaat combinatie dicht draait en hij werkt dan wel correct heb je ergens een lekkage.
Is te controleren.
Sluit de inlaat combinatie.
Controleer je water meter. (staat deze stil is het ok)
Loopt deze dan nog dan heb je aller eerst een lek in de koud water leiding.
Zorg er dan voor dat je dat als eerste opspoort.
Als dan alles stil staat
open de inlaat combinatie.
Loopt de meter dan weer dan heb je een lekkage in de warm water leiding.
Zoek die op en repareer dat, daarna zou jou probleem opgelost moten zijn.
Welke terugslagklep?
je hebt er 2.
Zou kunnen, dan komt je tappot niet op temperatuur.
Kun je ook testen door hem op de stand eco te zetten.
maar controleer eerst eens of je geen lekkage hebt zoals hier boven omschreven.
Volgens mij staat dat in het boekje van de ketel.
En er kan altijd een leiding lek raken of een koppeling gaan lekken.
Controleer dat nou eerst eens voordat we 26 andere dingen gaan doen.
Bij het douchen komt hij ook niet op temp !
hij geeft gewoon niet voldoende warm water.
en de waterleiding is niet le .
Dan hangt de linker terugslagklep vast, niet die kleine.
Systeem drukloos maken. ( water aftappen dus)
Klepje demonteren LET OP DE INBOUW RICHTING
Klepje reinigen
Testen, van beide kanten inblazen. Van de ene kant moet hij door laten, van de andere kant mag er NIKS doorheen gaan.
Als dat ok is weer inbouwen.
Met dat kleine klepje kun je dat ook zo doen.
Als je voor je toestel staat,is het je linker cv leiding die in het toestel gaat
Het lijkt op een sok 22 (Verbindingstuk) deze er tussenuit halen daarin zit die klep-- let op de richting vd klep - plaats hem dus in de zelfde richting terug.
Nou deze heeft al kalk afzetting aan de buiten kant.
en hij lekt ook langs het schroefje wat in het midden zit.
nou ja lekt zweet daar een beetje langs en je kan zien dat hij nat is.
Ja deze ketel zal op zijn leeftijd wel wat zweten :mrgreen: ,maar dat geeft niks- nu deze aftappen en eruit halen zoals beschreven .
Dus cv aftappen en gewoon doen,,, succes
Heb nu de klep er tussen uit gehaald die van het cv gedeelte !
deze lekt iets en heb ik nieuw besteld.
maar waar zit d terugslag klep van het boiler gedeelte ?
en als die het niet is kan dan de water stroom meter klep ook stuk zijn ?
Nee ,deze klep onder de kraan houden met je vinger klep bewegen en schoonspoelen--als het niet helpt dan pas nieuwe plaatsen .
Kijk hier eens bij, 1 van deze types zal bij u onder de ketel zitten waar het koude water de boiler in gaat.
Voor 10 a 15 euro zijn ze nieuw te koop mocht de oude kapot zijn.
Watermeter staat stil !!
terugslagklep cv is dicht !!
printplaat vervangen door een niet nieuwe en solderingen na gelopen !!
keuken kraan die lekte vervangen !!
en toch spring hij weer in tapwater stand.
na opstarten in rust stand.
kan de inlaat combinatie dan lek zijn ??
