Agpo 127c met temperatuur tapwater verlies
Hallo allemaal ik ben in bezit van een Agpo 127c met het volgende probleem tijdens het douchen gaat de tapwater temperatuur achteruit.
De eerste 2-3 min blijft de temp hoog hierna ( tussen 5 en 10 min ) zakt de temperatuur heel langzaam naar 30 graden
Indien ik de thermostaat van de douche na ongeveer 8 min hoger zet word de temperatuur niet meer hoger.
Hoe ik e.e.a kan oplossen of waar moet ik zoeken
Hoe kan ik onderzoeken of het de stroombegrenzer is of e.v de keerklep dit leest ik nl in forums let wel ik ben een leek in diagnose's zoeken
Ik hoor graag van u.
Nieuweling
Als je linker cv buis warm wordt tijdens het tappen van ww dan is je keer klep defect.
Gaat het display misschien knipperen tijdens ww tappen?
Nee het display knippert niet wat betreft het warm worden van de retour deze word ongeveer 15 cm warm tijdens het tappen van warmwater
Groetjes
Die 15 cm is geen probleem.
Forum is om vragen te stellen niet via pb.
Doen we niet.
Wat doet de vlam tijdens het afkoelen?
Het kan namelijk ook een sensor zijn!
Ik snap je vraag niet goed wat moet de vlam doen dan over welke sensor gaat dit dan en hoe moet ik dit controleren dan
Groetjes
Als de vlam kleiner wordt terwijl er voldoende tapwater vraag is dan kan het zijn dat een sensor een verkeerde waarde doorgeeft, hierdoor denkt de ketel dan dat hij te warm wordt waardoor hij terug moduleert, terwijl dat niet nodig is.
Oke dit klinkt logisch welke sensoren moet ik controleren hoe kan ik deze doormeten en welke waardes moeten deze hebben
Ik heb er nl een stuk of 3 in de ketel
Ik hoor graag van u
John
Ik heb het probleem gevonden het was de hoeveelheidsregelaar nieuwe erin geplaats en het probleem was opgelost.
Bedankt voor de tips
