Agnes over bestaand houten plafond
Goede dag,
Heb ik de badkamer een bestaande houten plafond, deze wil ik afwerken met agnes platen zonder deze te verwijderen.
Heb er nu 8 spotjes inzitten die eruit gaan dus deze zullen als ventilatie figureren zover dit mogelijk is.
Mijn vraag is of ik dit kan doen? Of moet dit eruit en nieuw regelwerk aanmaken?
Het plafond is goed gemonteerd dus denk dat deze het gewicht aankan van de nieuwe agnes platen.
Mvg Gert-Jan
Is het bestaande plafond ook recht genoeg om daar rechtstreeks Agnes platen tegen te monteren?
Hoe dik is de houtlaag?
Hebben de benodigde schroeven, die je volgens voorschrift moet gebruiken bij Agnes platen, voldoende grip?
Ik heb zelf die platen een keer toegepast en toen wel de bestaande laag verwijderd en op de juiste plaatsen nieuw regelwerk aangebracht.
Platen wat er aan hangen zijn 18mm dik, schroeven wat ik nodig heb dat heb ik spaanplaten.. Alle benodigde heb al in huis maar aangezien deze platen er al zitten en ik met verwijderen waarschijnlijk meer kapot maak dan ik lief heb vraag ik me dus af of dit kan.
Bij nieten bevelen ze 35 mm aan, bij schroeven 25 mm. Zelfs bij massief plaatwerk van 18mm red je het met schroeven niet of nauwelijks.
Er wordt in de handleiding geadviseerd schroeven aan te brengen op een onderlinge afstand van ca 15 cm. Ik stel me zo voor, dat wanneer de platen eronder 18 mm ipv de vereiste 25 mm dik zijn, je dat zou kunnen compenseren door het dubbele aantal schroeven aan te brengen, dus eens per ca 8 cm een schroef. Dat zal in de ondergrond ongeveer dezelfde grip hebben.
Kan je alleen niet garanderen dat het werkt, dus zelf proberen, bijv. op een proefstukje met spaanplaat 18 mm.
En het bijkomende probleem is, dat de schroeven die vochtwerende werking zullen doorboren, als ze ook maar íéts te lang zijn.
En anders toch spaanplaat verwijderen en nieuwe regels aanbrengen.
Meer keuze heb je eigenlijk niet...
Bedankt voor jullie reacties.. Wat ik zo uit haal is dat ik het plafond moet verwijderen en een nieuw regelwerk moet monteren.
Dat word nog een klus maar alsnog bedankt
Ik heb destijds een aluminiumplafond met profielen van metaal direct over een gipsplafond geplaats.
Waren profielen op lengte van rond de 2m en met dit systeem weinig hoogte verlies.
Of je die 18mm platen nu laat zitten of je maakt nieuw regelwerk, lijkt mij dat het in beide situaties goed moet komen. Desnoods de oude platen nog een extra schroef geven. Ik zou het gewoon op de platen schroeven.
@Haplo Het zal echt niet van het plafond vallen. Het is wel de bedoeling dat er niks gaat doorhangen en alles mooi strak en recht wordt (en blijft).
Als er nu platen van 18mm aan hangen, en die hangen niet door, verwacht ik niet dat het die 12mm niet extra kan hebben. Regelwerk voor 18mm zou ik sowieso steviger maken dan voor 18mm. Misschien is er een mogelijkheid om met een camera boven de platen te kijken hoe het regelwerk nu zit.
Kan er semi bij het regelwerk wat er nu zit.. Wat ik er van zie ziet dit er stevig uit voor het plaatwerk wat er aan zit. Dit zou dus geen probleem zijn
