Afzuigkap werkt niet naar behoren.
Hallo mensen, ik heb een woning van de sociale woningbouw. Moet zélf voor een afzuiginstallatie zorgen in de keuken. Nu heb ik er een nieuwe afzuigkap voor gekocht maar blijkt achteraf dat het een afzuigkap met motor moet zijn. De afzuigkap die ik nu heb ( zonder motor dus) doet niets . Op de hoogste stand werkt het een klein beetje maar dan wel véél lawaai.
Kan ik een buisventilator in het afvoerkanaal plaatsen? Tussen de afvoerkap en rookkanaal zit een flexibele slang. Kan ik in die flexibele slang de ventilator plaatsen?
Vr groet Luwina
Een afzuigkap zonder motor maakt geen geluid.
Een ventilator in serie met een ventilator geeft problemen, meestal krijg je de kookluxht dan door het hele huis.
Wat voor afzuigkap heb je gekocht dan, welk merk en type?
Wel even goed navragen wellicht, want sommige appartementen willen juist níet dat je aan afzuigkap met motor aansluit op de vaak aanwezige centrale lucht afvoer installatie, omdat jouw kookluchtjes dan bij de buren te ruiken kunnen zijn.
