Afzuigkap heeft klap van rubber hamer nodig
Daar ben ik weer eens.
Mijn afzuigkap, Siemens, LC46950, heeft bij het op gang komen een paar flinke tikken met een rubber hamer nodig op de motor, voordat hij op stand 3 een keer wil beginnen met draaien. eerst hoor je wel dat de motor probeert op gang te komen, maar dat lukt dan niet.
Is het een bekend probleem, zo ja, wat kan ik eraan doen?
Zo nee, Kan ik de motor ' makkelijk' demonteren om deze misschien te ontvetten of iets dergelijks?
Rob
Ik heb het vermoeden dat de condensator defect of slecht is.
Stand 1 doet niet veel en 2 iets meer dan 1. Maar ik moet beginnen op 3 heb ik het idee, omdat die de motor het meeste vermogen geeft (denk ik dan)
Toch jammer dat er steeds een rubber hamer in de keuken moet liggen....
Maar zo'n condensator, is dat te doen? Ik ben niet helemaal dubbel linkshandig...
Ja hoor is meestal goed te doen als u hem kunt vinden, geen idee waar hij zit bij deze kap.
Als je door klappen hem wel goed kan laten werken is waarschijnlijk de condensator niet defect, je moet dan eerder denken aan versleten lagers of een los contact.
Ik ga het er maar op gooien dat het een los contact is. Het leek er gister op dat toen we aan een draad bewogen, de motor wel begon te draaien. Het vreemde is, dat we de motor wel horen, maar de ventalitor draait niet, alsof hij vast zit. Ik zal de contacten dus maar eens gaan controleren.
Zojuist de kap van de afzuigkap gehaald. Ik zie van bovenaf in de afvoerpijp een rotor.
Zet ik de kap op stand 1, dan draait de rotor zachtjes, maar hij heeft dezelfde snelheid als ik de kap op 2 of 3 zet. Soms uitzichzelf, maar het lijkt erop dat wanneer ik dus een klap met de hamer geef, hij wel op gang gaat. Ik hoor de motor wel brommen dus, maar de rotor draait niet op volle snelheid. Ik heb wat (beroerde) foto's bijgevoegd
Ik weet het nu dus echt niet...
De rotor, gezien van bovenaf:
De bovenkant van de kap:
De behuizing van de rotor, waar we dus met een hamer tegenaan tikken, rammen als het te lang duurt:
Het type-plaatje:
ET_GENT
