Afzuigkap plasma katalysator maakt vreemd geluid
Wij hebben sinds een jaar of 4/5 een Plasma katalysator verbonden aan onze afzuigkap (zwarte geval op de foto links). Sinds een aantal maanden maakt deze een vreemd ratelend geluid, dat soms ook even verdwijnt. Het geluid is het best te omschrijven als de ratel van een kapotte elektriciteitskabel/-apparaat uit een film maar dan net wat minder hard, en produceert ook een apart geurtje. Ik had gehoopt dat er wat tape los zou zitten, maar dit lijkt niet het geval. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
In dit apparaat zelf zitten geen draaiende delen. Ik verdenk toch de afzuigkap (ventilator).
Even opgezocht wat zo'n apparaat doet: in het hoogspanningsveld binnen de Domaplasma®-katalysator ontstaat een reactie en oxidatieproces. Waardoor de geuren uiteenvallen en tevens meegevoerde ongewenste micro-organismen zoals virussen en bacteriën, maar ook schimmelsporen, pollen en overige allergene stoffen grotendeels worden vernietigd.
En a.i. geeft als mogelijke oorzaak: vervuiling door vet of te veel waterdamp in de afgezogen lucht.
Dank voor alle reacties! Goed om te weten dat onze Plasmafilter dus ook als een soort luchtreiniger werkt.
Qua geluid is het wel echt de plasmafilter/katalysator die de herrie maakt. Er was ons alleen verteld dat zo'n filter 10 jaar mee kon, mits we de metalen vetfilters (zie foto) altijd netjes om de paar weken schoon zouden maken. Dit hebben we ook altijd gedaan eigenlijk, dus ik ben wel wat teleurgesteld als deze problemen inderdaad door vetvervuiling komen..
Maak de slang eens los die het apparaat in gaat en kijk hoe schoon of vuil deze is.
LeonidGorok
