Afzuiger naar buiten
Beste allemaal,
Er wordt bij ons een binnenkort een nieuwe keuken geplaatst door het keukenbedrijf. In de technische documenten staat dat ze een slang van 150 mm gebruiken als afvoer van de afzuiger.
Ze zeggen (oa) dit: "Wij sluiten de afzuigkap aan op de afvoer. Alles omtrent de afvoer zal u zelf moeten verzorgen (inclusief het buiten gedeelte)."
Maar ik vind dat zeer onduidelijk, ze zeggen niets over wat die afvoer dan moet zijn, ik heb nu deze vragen:
  • Is die "afvoer" dat een 150 mm PVC buis door de muur?
  • Moet die buis dan een beetje uitsteken zodat zij er een flexibele slang op aan kunnen sluiten?
  • Moet mijn afvoer naar beneden wijzen?
  • Mag ik er hoeken van 90 graden in maken?
Aannemer zijn dat 110 mm standaard is, maar het keukenbedrijf zegt dat dat de afzuiger luider zal maken dan nodig. Klopt dat?
Om de 1 of andere reden krijg ik het maar niet voor elkaar om het keukenbedrijf een plaatje te laten sturen van wat ze van nu precies van mij verwachten. Ik zit een beetje tussen de aannemer en het keukenbedrijf in.
Ik denk dat ik dus een 150 mm buis door de muur laat gaan, zo hoog mogelijk, en dan een 90 graden bocht naar beneden en dan nog een stuk buis die de keukenplaatser dan nog kan afzagen.
Wat is jullie advies? Ik vrees dat ik het zelf moet oplossen namelijk.
Merken en winkels niet nodig - mod
Ik hoop voor je dat ze geen slang gebruiken, maar een buis. Voor de sparing in de muur zul je inderdaad een gat moeten (laten) maken met een binnendiameter van 150 mm. Dat is een gewone maat. Hier de omschrijving voor een zwarte versie:
geveldoorvoer Ø150mm MR-150
Aluminium geïlsoleerde geveldoorvoer voorzien van zwart gepoedercoat gevelrooster ten behoeve van afvoer van lucht.
Uitermate geschikt voor WTW installaties maar ook voor andere doeleinden.
Productspecificaties
• Breedte gevelrooster: 268mm
• Hoogte gevelrooster: 231mm
• Hoogte gevelrooster inclusief montagestrips: 261mm
• Diepte gevelrooster: 127mm
• Aansluitdiameter kanaal: Ø150mm
• Lengte kanaal: 500mm
• Materiaal: aluminium
• Kleur: RAL9005
of deze:
overdrukrooster met lamellen, aansluitmaat 150 mm - Technische Informatie
Type: Eco+ overdrukrooster
Model: Met vaste lamellen
Toepassing: Afvoeren van lucht
Afmetingen: 190 x 190 mm
Aansluitmaat luchtkanaal: 150 mm
Diameter inbouwmaat: 145 mm
Inbouwdiepte: 145 mm
Doorlaat: 147 cm²
Materiaal: RVS304
Oppervlak: Mat geborsteld / K320 geslepen
Montage: Klemverbinding
Extra's: Inclusief inwendige terugslagklep en regenrand
"technisch plan"
Meestal maakt de keukenleverancier die.
De keukenplaatser gaat uit van die tekeningen.
Liever geen bochten, maar daar ontkom je soms niet uit.
Een flex buis kan dan beter zijn dan een 90graden bocht.
Maar je hebt dat plan gewoon nodig, is er bijvoorbeeld boven de kasten ruimte voor 150mm?
Halle allemaal, dankt voor de reacties!
Er is inderdaad een technisch plan, maar dat beperkt zicht tot: De afzuiger moet op een gat van 150 mm worden aangesloten op de hoogte die staat aangegeven (verder staat er niks aangegeven vreemd genoeg.)
Maar ik heb overlegd met metselaar en ben naar de Hornbach geweest, we maken een 150 mm buis door de gevel, daarop kan ik dan altijd nog een 90 gr hoek doen en hem zodanig op elke hoogte brengen. Zie hieronder (witte buis is speciaal voor lucht, iets met minder weerstand):
Buiten kan er dan een rooster op, bijv zoiets:
Mogelijk doe ik er nog een terugslagklep tussen.
Ik vroeg me wel af wat zo'n groot gat doet qua koudebrug, al is deze oplossing vrij standaard denk ik en zou dus niet tot problemen mogen leiden?
geenwonder
