Afzuig keuken
Hallo allemaal,
binnenkort gaat de duitse keukenboer een nieuwe keuken plaatsen en ik moet de afvoer regelen voor de afzuig.
welke materiaal kan ik het beste nemen? ik heb nu een gat laten maken door de geval van 16 cm, ik moet dus iets hebben van 15 cm voor de afzuig van siemens. gat is gelijk in de wand waar de afzuig gaat komen dus ik zit ver onder de 5 meter aan afvoer.
moet dit flex zijn? rond of vierkand hard? waar te krijgen?
Door een gat van 16 cm past een flexibele pijp van 150 mm.
Ik ben niet zo'n voorstander van flexibel omdat deze nogal wat weerstand hebben maar als er niet teveel bochten in zitten kan dat wel.
Liever gebruik ik gewone aluminium pijp van 150 mm als die te plaatsen zijn, dit in combinatie met bochten van 45 graden als het uit komt.
Bedankt voor de reactie.....
hij moet enkel omhoog, dan een bocht, dan zit je al in het muur zegmaar en moet enkel nog door de muur naar buiten, dus bijelkaar denk ik dat ik genoeg heb aan 1,5 meter buis...
aluminium pijp, waar kan ik deze krijgen? het laatste stukje zegmaar, het pijp waar het aan het afzuig gemonteerd zal worden, kan dat met een aluminium pijp of moet daar een stukje flex komen zodat je dat met een klem vast kan maken?
Bij een installateur zijn de pijpen te koop en de bochten ook.
Aan de pijp zit aan 1 kant een versmalling, normaal zou 1 van de beide kanten moeten passen.
Tape de verbindingen, ook bij de kap, even af met aluminium tape.
Aan de buitenkant kunnen verschillende soorten roosters, eventueel met klep, geplaatst worden.
Aluminium pijp? gewoon spirallo buis is een heel stuk goedkoper en net zo goed, ze maken van hetzelfde materiaal 99,9% van alle luchtbehandelingssystemen en ook nog eens zeer goed verkrijgbaar.
Euhm oke....dus kan kan ook goed gebruikt worden? Hoe ziet dat eruit?
Alle twee, waar te krijgen? Wat moet k verstaan onder een installateur? Kan ik dat ook in de bouwmarkt krijgen of ..?
Loodgieters en/of verwarmingsbedrijf heeft het meestal in voorraad.
